¿Por qué mi televisor se olle pero no se ve?
Es esta una buena pregunta?
Fernando López your Daewoo TV is a plasma TV so things are a bit different. Follow the flowchart from the service manual and see if you can determine if this is an issue with the main board. Here is the service manual, sadly it is only in English. you can use free online services to translate it to your specific language. If you are having trouble with anything in the manual and need more help,let us know. I suggest that you remove the back cover from your TV and take a look at the boards. Check for missing, burned, charred or otherwise damage components. Don't touch any of the board without properly discharge any capacitors etc. Post some pictures of those boards with your question. You will have to edit it and use this guide https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+... to add the images.
Translation
Fernando López tu televisor Daewoo es de plasma así que las cosas son un poco diferentes. Siga el diagrama de flujo del manual de servicio y ver si se puede determinar si se trata de un problema con la placa base. Aquí está el manual de servicio, Daewoo DPP 32F1 lamentablemente es sólo en Inglés. puede utilizar los servicios gratuitos en línea para traducir a su idioma específico. Si usted está teniendo problemas con cualquier cosa en el manual y necesita más ayuda, háganoslo saber. Te sugiero que quites la tapa trasera del televisor y eches un vistazo a las placas. Compruebe si faltan componentes, si están quemados, carbonizados o dañados. No toques ninguna de las placas sin haber descargado correctamente los condensadores, etc. Publica algunas fotos de esas placas con tu pregunta. Tendrás que editarla y utilizar esta guía https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+... para añadir las imágenes.
Fue útil esta respuesta?
Supongo es de pantalla plana, es ua averia tipica en los de pantalla plana, averia del modulo electronico del back light que alimenta los led de la parte posterior de la pantalla.
Si no eres tecnico en electronica te aconsejo pidas presupuesto en un servicio oficial de TV, si este tiene mas de 6 años no suele salir a cuenta reparar (es decir cambiar el modulo electronico y a veces las tiras led)
@Carlos Lopez (Spain) It's a Plasma TV no LED backlight.
@Carlos Lopez (Spain) Es un televisor de plasma sin retroiluminación LED.
OK thanks oldturkey03
@Carlos Lopez (Spain) I thought it was an LED TV as well. That would be an easy fix ;-) Plasma are difficult and usually just change the boards.
prendes la tele y pones algun canal que se escuche ,la pantalla estara negra , entonces con una linterna potente encendida, , la acercas mucho a la pantalla y poniendote muy cerca , deberias poder ver hay imagen donde da la iluminacion de la linterna , si esto es asi , falla la placa que alimenta la luz del backligth , esta diificil conseguirla ,si la consigues se cuidadoso porque esa plaga genera alta tension ...a diferencia de los leds , las teles plasma trabajan con otro tipo de lampara que necesita alta tension.
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 1,545
3 comentarios
Ferdinand Lopez, does it have sound?
Ferdinand López, ¿tiene sonido?
Your TV is a Daewoo DPP-321?
¿Tu televisor es un Daewoo DPP-321?
- de oldturkey03
buen dia disculpe tengo un tv daewoo de 20 pulgada y el no me prende pero le llega corriente a la fuente como resuelvo gracias de antremano
- de Jose Guerrero
@joseguerre95906 what exact model is your TV and what have you checked?
Translation
@joseguerre95906 ¿qué modelo exacto es tu televisor y qué has comprobado?
- de oldturkey03
