Mi celular no enciende
Mi celular Galaxy a225m/n se apagó de la nada y lo lleve al centro de reparación me dijeron que era un fallo en la lógica podrían ayudarme
Es esta una buena pregunta?
@dylandxrz this is a tough situation since e do not know what they and you have checked. Make sure you have a working charger, that your charging cable works and that your charging connector does not have any bend pins, corrosion or is otherwise damaged. Next, I would suggest that you connect a USB ammeter to see how many amps your phone is pulling.
If all of that checks out, you want to try to follow the flowchart from Samsung for the No Power situation:
Now we need to see your circuit board to identify the components etc. Post some good pictures of it with your QUESTION. You will need to edit that one and add the images by using this guide
Translation
@dylandxrz esta es una situación difícil ya que e no saben lo que ellos y usted han comprobado. Asegúrese de que tiene un cargador de trabajo, que su cable de carga funciona y que su conector de carga no tiene ningún pines doblados, corrosión o está dañado de otra manera. A continuación, le sugiero que conecte un amperímetro USB para ver cuántos amperios consume su teléfono.
Si todo lo que comprueba, usted quiere tratar de seguir el diagrama de flujo de Samsung para la situación No Power:
Ahora tenemos que ver la placa de circuito para identificar los componentes, etc. Ponga algunas buenas fotos de ella con su PREGUNTA. Usted tendrá que editar ese y añadir las imágenes mediante el uso de esta guía https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 657
