¿porque no prende mi televisor?
Ni cuando le pongo el cable prende
Es esta una buena pregunta?
Pepe Hernandez sounds like a power board issue. If you can, remove the back cover from your TV. On your power board will be at least one main fuse. Check that one for continuity and you can check it for power. Post some good pictures of all of the circuit boards so we can see what you see. We can then assist you further with the repair. You will need to edit your question and add the pictures to it. Use this guide
Translation
Pepe Hernández parece un problema de la placa de alimentación. Si puedes, quita la tapa trasera del televisor. En la placa de alimentación habrá al menos un fusible principal. Comprueba la continuidad de ese fusible y podrás comprobar si tiene corriente. Publica algunas fotos de todos los circuitos para que podamos ver lo que ves. Entonces podremos ayudarte con la reparación. Tendrás que editar tu pregunta y añadirle las fotos. Utilice esta guía https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 97
