Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Lanzado en Septiembre 16, 2016. Modelos 1660, 1778. Disponible en GSM o CDMA / 32, 128, o 256 GB / Oro Rosa, Oro, Plata, Negro Mate y Negro Brillante.
Mí iPhone no se pudo activar
Cómo puedo solucionarlo
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hola ADNTRACKS bienvenido al foro, es difícil para mí replicar el error, ya que no tengo uno propio de estos, sin embargo, conocer la salida del error exacta reduciría las posibles causas, como sugirió @oldturkey03 (que aprovecho la oportunidad para dar las gracias por mencionarme aquí y en la Meta - todavía trabajando en una solución allí). El enlace a la página de soporte de Apple parece dar información exhaustiva sobre cómo ir sobre esto, si ya has comprobado la tarjeta SIM, el servidor de Apple, y ni el cambio a una conexión Wifi fuerte y fiable, ni las soluciones de iTunes lograron solucionar esto, aquí hay algunas cosas más para comprobar:
  • si aparece el mensaje "Se requiere una actualización", echa un vistazo a este thread
  • también es posible que su teléfono está bloqueado por el operador, en este caso creo que debe ponerse en contacto con el operador de telecomunicaciones móviles que eligió y pedirles que le ayuden a desbloquear el dispositivo
  • el contexto falla aquí, pero en caso de que el teléfono no arrancara antes del problema, puedes consultar una pregunta similar (se refiere al modelo "7") en la que resultó estar relacionado con el hardware
No dude en consultarnos si necesita más orientación
Traducción
Hi ADNTRACKS welcome to the forum, it's difficult for me to replicate the error as I don't own an iPhone, however knowing the exact error output would narrow down the possible causes, as suggested by @oldturkey03 (who I take the opportunity to thank for mentioning me here and on the Meta - still working on a solution there). The link to the Apple support page seems to give exhaustive information on how to go about this, if you've already checked the SIM card, the Apple server, and neither switching to a strong reliable Wifi connection nor iTunes workarounds solved this, here are a few more things to check:
  • if you get the message "An update is required", take a look at this thread
  • it's also possible that your phone is locked by the carrier, in this case I think you should contact the mobile telecom operator you chose and ask them to help you unlock the device
  • the background is missing here, but in case the phone bootlooped before the problem came about, you can check a similar question (refers to "7" model) where it turned out to be hardware related
Feel free to let us know should you need further guidance
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Eso debe verificarlo un técnico con las herramientas correctas para que te puedan ayudar pero hay varios factores por lo cual el celular no activa
Puntuación 0
ADNTRACKS MC BEATSMAKER you did not tell us the exact message that is displayed on your screen. There are lots of possibilities. If it says "unable to activate" you need to start with your Sim card. Check to make sure it's properly inserted and that it is a good card. After that, check first all the troubleshooting and solutions offered by Apple on here. Let us know what, if any of that worked. If not, we can try and find the proper solution for your iPhone.
Translation
ADNTRACKS MC BEATSMAKER no nos has dicho el mensaje exacto que aparece en tu pantalla. Hay muchas posibilidades. Si dice "no se puede activar" tienes que empezar por tu tarjeta Sim. Comprueba que está bien insertada y que es una buena tarjeta. Después de eso, comprueba primero todos los problemas y soluciones ofrecidos por Apple aquí. Háganos saber si algo de eso funcionó. Si no, podemos tratar de encontrar la solución adecuada para su iPhone.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
ADNTRACKS MC BEATSMAKER estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 372
