Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Información de reparación para el Samsung Chromebook Plus. Lanzado en febrero de 2017. Número de modelo: XE513C24.
How do you replace the hinge on Samsung Chromebook Plus V2?
It’s fairly easy to remove the display assembly, and then removing the trim piece across the bottom of the display reveals the hinges, but the hinge screws are obscured by the glass. Is it possible to remove and replace them?
Imagen
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
You're pretty much better off replacing the whole display assembly now, since the grade A OEM parts are not that expensive anymore. Also, it would be hard to find the hinge itself as a replacement.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Mike estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 296
