Interne SSD Festplatte lässt das Betriebssystem einfrieren.
Hallo zusammen!
Die interne SSD Festplatte (Samsung 850 Pro) meines MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) lässt seit kurzem das Betriebssystem blockieren. Dann kreist der Beachball und nur durch drücken des Ein/Aus Knopf schaltet das MacBook aus. In der Regel startet das System und friert dann kurz danach ein. Manchmal kommt es auch vor, dass der Systemstart nicht erfolgt, dann ist schon Ende während des Vortschrittsbalken. Die Festplatte ist seit ca. 3 Jahren eingebaut und lief bisher einwandfrei. Eine Analyse mit Festplattendienstprogramm und Apple Diagnose Programm zeigt keine Fehler. Weder auf der Platte noch im System. Eine neue SSD (Samsung 870 QVO) mit neu installiertem Betriebssystem (OSX El Capitan/Sierra) verhält sich gleich.
Bei der “alten” originalen HDD läuft er einwandfrei. Auch beim Start von externen Medien (USB/ SD Karte/ SSD) ist alles in Ordnung.
Weiß jemand, ob es vielleicht mit dem Festplattenkabel zu tun hat oder woher der Fehler sonst kommen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Es esta una buena pregunta?
