Hola Francisco
Si el dispositivo funciona con una pantalla externa, el problema es la pantalla del mac. Puede que al desmontarlo se desconectara el flexo de la pantalla o no quedara bien sujeto. Podría ser también que se dañara la misma pantalla, son componentes muy sensibles y si no tienes experiencia es muy fácil dañarlo, sobre todo si se manipulan una vez desmontados (sin el marco que le de rigidez a la pantalla, doblar demasiado el flex de la pantalla o otro componente).
Sigue esta guía y mira si esta todo bien conectado, el cable no tiene partes demasiado dobladas o incluso chafadas/presionadas, ningún corte o rasgadura en el flex.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reemplaz...
Podrías hacer un examen visual de la placa, por si puedes ver algún daño o defecto reconocible.
No puedo asegurarte que el daño sea la pantalla al 100%, pero todo apunta a que es lo mas probable. Revisa todo, ya que es una pieza cara y no saldría a cuenta comprarla sin estar seguro del fallo.
En este modelo creo que no es posible, pero asegúrate que el cable de la pantalla no se puede sustituir de manera individual, podría ser una opción antes de comprar la pantalla completa.
Suerte!
2 comentarios
Podrías dar mas información? Después de manipular mi ordenador ha dejado de funcionar, no ayuda mucho.
Que has probado? Enciende el ordenador con una pantalla externa? Has probado un reset? Cual fue el problema original para abrirlo?
- de Oscar
Perdon, fui poco claro el Mac funcionaba perfectamente, lo abrí para limpieza y cambio de pasta térmica. Rompí el conector del cable del micro en el desmontaje. Ahora el ordenador funciona perfectamente en un monitor externo.
- de Francisco
