Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La renovación de 2013 de la serie Mac de escritorio conocida como Mac Pro.
Por que mi ordenador Mac Pro no arranca, ni enciende.
Hola tengo una Mac Pro modelo A1481 (el cilindro negro) que de la nada se apago , no arranca, no enciende, solo al conectarla enciende las luces por 20 segundos y vuelven apagarse, la pantalla modelo A1407 tampoco enciende solo da sonido, la probe con una MacBook Pro y encendia por no todo el tiempo y ahora no logro hacer que encienda pero si se oye cuando corre un video .
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
2 comentarios
tengo el mismo problema, he estado trabajando con normalidad, lo apague como siempre lo hago, lo desenchufe de corriente electrica, y al dia siguiente conecto la energia y al ancender la mac pro simplemente no arranca, solo se prende las luces de señal y nada mas, no hace sonido ni parpadea nada de nada. si alguien sabe la solucion ayudenme por favor.
- de
Hola, tengo similar problema con mi Mac Pro late 2015. Algun diagnóstico? Saludos
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola!
Al presionar el botón de encendido para encender la computadora, el indicador luminoso de reposo también se enciende. Durante el arranque de la computadora, el indicador luminoso de reposo permanece encendido hasta que se inicializa el procesador (GPU) y se enciende la pantalla. Una vez inicializada la GPU correctamente, la pantalla se enciende y el indicador luminoso de reposo se apaga de forma simultánea. Cuando hay problemas el indicador luminoso de reposo (SIL) tiene diferentes comportamientos según el estado del equipo. Cada vez que enciendes el equipo, este realiza varias comprobaciones de hardware, conocidas como POST (Power-On Self-Test, autoevaluación de encendido). Si el indicador luminoso de reposo parpadea una o más veces tras encender la computadora y este patrón se repite luego de una breve pausa, es posible que la computadora no haya superado la POST. Si tu computadora tiene problemas con el hardware durante la POST, es posible que emita una combinación de tonos audibles y que el indicador luminoso de reposo parpadee para comunicar algún problema en la POST. Si hay algún problema con la Mac, es posible que emita uno de los siguientes tonos al iniciarse:
  • Un tono que se repite cada 5 segundos indica que no hay una memoria RAM instalada. Si hace poco reemplazaste o actualizaste la memoria RAM de la computadora, verifica que se haya instalado correctamente. Si el problema persiste, comunícate con el Soporte técnico de Apple.
  • Tres tonos sucesivos con una pausa de 5 segundos (que se repite) indican que la memoria RAM no superó la comprobación de integridad de datos. Si hace poco reemplazaste o actualizaste la memoria RAM de la computadora, verifica que se haya instalado correctamente. Si el problema persiste, comunícate con el Soporte técnico de Apple.
  • Un tono prolongado mientras se mantiene presionado el botón de encendido indica que hay una actualización de la ROM de EFI en progreso. Esto se aplica a las computadoras Mac fabricadas antes de 2012.
  • Una secuencia de tres tonos prolongados, tres tonos cortos y tres tonos prolongados indica que se detectaron daños en la ROM de EFI y que la Mac está en modo de recuperación de ROM de EFI. Las computadoras más modernas realizan la recuperación de una ROM con daños de forma automática; cuando esto ocurre, aparece una barra de progreso en la pantalla durando el modo de recuperación de la ROM. No interrumpas la Mac mientras se esté llevando a cabo la recuperación de la ROM. Cuando la recuperación finalice, se reiniciará la Mac.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Nadiel Sealy estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 878
