Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
El Lenovo G50-70 puede identificarse mediante la información del modelo impresa en la parte inferior (nombre del modelo 20351), o en una etiqueta junto al trackpad. Este portátil tiene una pantalla de 15.6 pulgadas con audio Dolby. La fabricación comenzó en 2014.
Want to replace HDD with an SSD
I want to replace my HDD with and SSD. Is it possible to change the HDD on this laptop and if i can get some suggestions for some SSD for laptops with DRAM? Thanks..
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Hi @sicko ,
Here’s the hardware maintenance manual for the laptop.
Go to p.37 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to remove the HDD so that it can be replaced by a SSD.
If you don’t use the dvd drive (ODD) an option to consider is to remove the ODD and insert the original HDD in a caddy - supplier example only in the ODD drive bay and configure it as a storage drive, with the SSD as the OS drive. See p.36 for how to remove the ODD.
On p.41 it shows how to remove the memory (RAM).
Here’s a link to just one supplier - example only that shows what SSD and ram modules are compatible with your laptop.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
You can replace your HDD with any type of 2.5“ SSD. The only differences is the type of memory the SSD uses and how many read/writes it can handle over it's life span.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
The Sickest estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,106
