Pantalla negra, no se ve nada.
Mi fitbit charge 2, no luce ni hora, ni nada pantalla totalmente negra. Tiene carga al 100%. Ayuda, gracias. Un saludo.
Es esta una buena pregunta?
Dalo por muerto. He tenido dos Fitbit Charge 2 y cuando se acabó la batería dejó de funcionar. Pantalla en negro.
Aunque lo cargues desde un ordenador, lo único que podrás ver es el logo de Fitbit durante apenas unos segundos…Y NADA MÁS.
Quizás, te salga el aviso para que lo emparejes de nuevo(setup), te dejará emparejarlo con la APP pero nada más, ahí acabó todo lo que puedes hacer con él.
Fitbit se desentiende de los clientes una vez terminada la garantía, y no tienen servicio técnico. Así que es una gran estafa por el dinero que vale.
Fue útil esta respuesta?
Si no les dan garantía no deben de seguir haciendo estos relojes. Lo he tenido en la caja y bien guardado, lo llevo cargando por días, cada vez que lo retiro del cargador se muere la batería en segundos. Basura de producto.
Albert G. and Mayra Cartagena first let me apologise for conversing in english. Sadly, my spanish is not sufficient enough for this forum. Yes, you are all so right. Companies like Fitbit and all the others, do not care about what the consumer needs or wants. Their only purpose is to sell products and to take our hard earned money. That is one of the main reason for iFixit's existence. To empower all of us, to fix the devices that we spend our hard earned money on. Time to strike back at those companies. Let's stop buying their inferior products and time to repair what we already own.
From the symptoms you describe, this sounds like a bad battery. I suggest that you use this guide https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Fitbit+C... and replace the battery. It will at least allow you to use what you paid for.
REPAIR IS WAR ON ENTROPY!
Albert G. y Mayra Cartagena primero permítanme disculparme por conversar en inglés. Lamentablemente, mi español no es suficiente para este foro. Sí, todos ustedes tienen mucha razón. Empresas como Fitbit y todas las demás, no se preocupan por lo que el consumidor necesita o quiere. Su único propósito es vender productos y llevarse nuestro dinero duramente ganado. Esa es una de las principales razones de la existencia de iFixit. Para que todos nosotros podamos arreglar los dispositivos en los que gastamos nuestro dinero duramente ganado. Es hora de devolver el golpe a esas empresas. Dejemos de comprar sus productos de calidad inferior y es hora de reparar lo que ya tenemos.
Por los síntomas que describes, parece que la batería está mal. Le sugiero que utilice esta guía https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Fitbit+C... y reemplace la batería. Al menos te permitirá usar lo que has pagado.
¡LA REPARACIÓN ES LA GUERRA CONTRA LA ENTROPÍA!
Hi @oldturkey03
Thank you very much for your answer.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 1,031
1 comentario
Mi Filbit 3 no se ve . He intentado todo.Reinstalar . Cambiar configuración de reloj. Todo . No se ve bien. Su fabricante no han puesto una luz suficiente y por tanto, el reloj , en condiciones diurnas No Se ve .
- de farandamix
