Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Modelo A1419 / finales de 2013 / procesador Core i5 de 3.2 y 3.4 GHz o Core i7 de 3.5 GHz, ID iMac14,2
iMac late 2013 27" pantalla que parpadea ¿qué es?
Buen día.
De repente hace una semana empezó a fallar la pantalla. Aleatoriamente se prende y se apaga
. No lo hace desde que se prende, si no después de cierto tiempo. Ya probé iniciando la computadora con una linux live distro (Knoppix) y el problema continúa. Sospecho de la pantalla o de la tarjeta lógica. ¿qué creen que pueda ser el problema?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
3 Respuestas
Hola Eduardo
Para poder descartar una de las 2 cosas, pantalla o placa, debes conectar la computadora a una pantalla externa.
  • Si en esta pantalla tienes los mismos problemas, el problema esta en la placa, posiblemente en la GPU.
  • Si por el contrario no da este problema, el fallo estará en la pantalla o el cable de la misma pantalla. Yo me inclino por esto, ya que parece un fallo en las conexiones. La pantalla no se repara, se debe sustituir completa.
El problema de placa es complicado de solucionar, desde luego deberás llevar el dispositivo a un técnico especializado. Otra opción es mirar una placa de segunda mano, cosa que no me gusta hacer en estos dispositivos por la cantidad de fallos que pueden tener y que tu verías una vez montado por completo.
En cambio si el problema es la pantalla, con sustituirla seria suficiente y teniendo en cuenta que lo mas complicado de abrir este iMac es quitar la pantalla, no hay nada que puedas romper. Eso si, sigue la guía para asegurarte de hacer las cosas bien.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/iMac+Int...
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
seguramente es el Display a mi me paso, se lo cambien y se soluciono
Puntuación 0
Primero debes verificar en un monitor externo como te da la Imagen, si esta es Correcta , el Problema es Solo Display, vaya , solo Display…..
Si la imagen al Monitor Externo es la misma se pierde, el problema viene el tarjeta gráfica que viene junta ala tarjeta principal.
No pierdes nada reseteando SMC y PRAM
Saludos desde CDMX
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Eduardo Madrigal Solís estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 760
