Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Modelo A1286. Lanzado en febrero de 2011 / 2.0, 2.2 o 2.3 GHz Procesador Intel Core i7 de cuatro núcleos
I can change the cpu?
I can change the serial i5?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Sorry the chip its self is not socketed as such you can’t replace it.
But! What you can do is swap out the logic board with a better CPU. This series also has a known issue with the dedicated GPU I would recommend you look at installing a 2012 logic board to get both a better CPU but also a better GPU!
The board is a direct drop in with just one minor alteration needed in the LVDS cable as the newer board has a slightly different connector. All you need to do is use a nail file to file down the cable connectors tang ever so slightly on both sides.
Here’s the logic board info for the 2012 boards
  • 661-6491 - 15” Macbook Pro 2.3GHz i7
  • 661-6492 - 15” Macbook Pro 2.6GHz i7
  • 661-6493 - 15” Macbook Pro 2.7GHz i7
Here’s one source for the part 15” Macbook Pro 2.6GHz i7 Logic board
And here’s the guide to put it in Reemplazo de la placa base del MacBook Pro de 15" Unibody de principios de 2011
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
Añadir tu respuesta
Pipe Lol estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 230
