Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Lanzado en febrero de 2009, el zócalo AM3 es un zócalo de CPU para procesadores AMD con contactos de 941 pines.
Nuevo Build no prende, ayuda!
Saludos,
He gastado unos 1,000 dolares en mi primer PC Build y no logro que funcione.
  • CPU AMD Ryzen 5 2600X Processor
  • GPU Sapphire Radeon Nitro+ RX 590 8GB 1560Mhz
  • RAM Corsair 16GB DDR4 3200Mhz RAM
  • SSD Crucial BX500 480GB SSD
  • PSU Corsair CX Series 550 Watt 80 Plus Bronze Certified Modular Power Supply
  • MOBO Gigabyte AORUS B450 M
  • CASE Phanteks Eclipse P400 Steel Mid Tower Tempered Glass PC Case
La he armado y desarmado unas 3 veces tratando de solucionar el problema. Inicialmente tenia otro Motherboard, el MSI B450M VDH M-ATX pero al conectar todo, solo prendieron los abanicos por un segundo y se apago todo. Asustado, lleve mi computadora donde un amigo de la empresa donde laboramos que trabaja en el departamento de Tecnologia. El mismo me dijo que podría ser tanto el PSU como el Motherboard pero que me recomendaba que devolviera ambos. Luego compre el otro Motherboard, el AORUS y otro PSU, resulta que conecte todo de nuevo y ahora nisiquiera prende los abanicos. La unica señal de vida que obtengo es en mi Teclado RGB que una vez encendido el PSU, prende la luz intermintentemente el Teclado. Luego intente el Breadboarding (Testear todo fuera del case) y nada.
  • Intente revisar todas las conexiones de power 24pin and 8pin de CPU, un ram stick, dos ram sticks, tarjeta de video, cpu, cpu fan, en fin, intente todo. Probe el PSU con el clip test y funciona. Lo próximo que intente fue clear el CMOS y tampoco. Entonces estoy a punto de llevar todo a donde un Técnico pero quisiera ver si alguien tiene alguna otra idea que pueda probar?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hola Steven
Siento decirte que yo probaría lo que tu has probado… pero si no te da resultado, no se que mas podrías probar.
Has comentado que probaste todo fuera de la caja y pasa igual? Por descartar que sea una de las conexiones de la caja/placa. Si conectas el conector de reset (de la caja) en el power, por ejemplo, podría darte muchos problemas, si es que funciona. Asegúrate que están exactamente como pone en las instrucciones de la placa.
Has probado conectando otros componentes diferentes? Por ejemplo una GPU vieja, otros sticks de ram (estos si tienen que ser compatibles con la placa) una fuente de alimentación que este actualmente en funcionamiento (buena conocida), cualquier componente que puedas probar. O incluso seria interesante probar al revés, probar la GPU en otro pc, luego la ram etc…
Revisaste que este todo conectado correctamente y con conectores adecuados? Lo digo porque algunas fuentes no tienen conectores con el mismo numero de clavijas para conectar la placa. Hace poco estuve tocando una de 18-20 pins, pero encajaba en un conector de 24 pins.
Podria estar mal montado y que el problema no fuera de ninguna pieza.
Como ultima sugerencia, no lo estarás montando en un lugar con mucha carga estática? Esto podría dañar las piezas al tocarlas y por eso no funcionar.
Estas son las ideas que me pasan por la cabeza, no se me ocurre otra cosa, a menos que sepas utilizar un tester, podría servirte para ver que la fuente envia la energía necesaria, pero siendo la segunda fuente….
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
3 comentarios:
Gracias por tu tiempo y esfuerzo hermano! Definitivamente revise los conectores de Power de la Caja y están bien, includo intente hacerle el Short a los pines de encendido cuando hacia el Breadboarding y tampoco funciona de esa manera.
En si intente todos los pasos en esta guia, que hasta ahora es la mas completa que he podido encontrar: https://forums.tomshardware.com/faq/no-p...
No tengo otro computador Desktop para probar las otras sugerencias de Ram, CPU, GPU. Lo unico que si pude probar fue diferente PSU, por ende creo que terminare llevandola a checar por un tecnico especializado.
- de
Llegados a este punto, puede se mejor llevarlo a un tecnico. Al menos asegurate de que te diga el problema, para cuando montes tu proximo PC xD
- de
Eso mismo hice! Me dijo el técnico que el Motherboard no sirve. Lo devolví a Amazon y estoy en espera de otro motherboard, está ves compré el MSI B450 Gaming Plus.
- de
perdon , pero me parece que tenes que setear el overloquing para las memorias
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Steven Nouel estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 198
