Saltar al contenido principal
Lanzado el 25 de septiembre de 2015. Modelo A1688 / A1633 . La reparación de este dispositivo es similar a las generaciones anteriores, que requieren destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA / 16 , 64 , o 128 GB / plata, oro, gris espacio, o la opcion de oro rosa.
Preguntas 30 Ver todo
iPhone roto no enciende
Buen dia espero que esten bien tengo una duda un amigo cayo encima de mi celular y lo rompio y la imagen salia distorcionada pero el celular seguia sirviendo entraban llamadas y mensajes pero alrededor de una hora empezo a recalentarse mucho y lo apague pero resulta que ahora no prende ni da señales de vida y cuando lo cargo se calienta mucho y en la entrada de la sim tiene un olor extraño. ¿la board se daño? tendra arreglo gracias por su atencion.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Hola David
Pensaba en la placa base hasta que has dicho que huele raro. Lo unico que esta dentro y puede oler raro (un olor dulce) es la batería cuando se daña/perfora la capa externa.
De todas formas, por lo que comentas parece placa base con un cruce. Es normal reparar una pantalla, porque es de cristal y es fácil dañarla, pero también es posible que se dañe alguna de las miles de piezas que lleva soldadas a la placa. Incluso si al caerse se doblo el terminal, eso puede dañar alguna parte que no tiene porque manifestarse al momento de la caída. Si la pieza esta parcialmente dañada, podría ir soltándose o incluso acabar de dañarse por el uso.
Como en ese terminal es muy fácil, te recomiendo que lo abras y mires tu mismo si ves algo dañado.
Sigue esta guía y coméntanos que ves:
Reemplazo de pantalla de iPhone 6s
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
Si el olor es a quemado, es un daño en placa base prácticamente seguro. Puede que la pieza empiece a oler solo al encender el terminal e intentar iniciarse.
- de
Añadir tu respuesta
david rodriguez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 212
