Saltar al contenido principal
Lanzado el 4 de noviembre de 2017. Modelo A1865, A1901. Disponible como GSM o CDMA / 64 o 256 GB / Silver o Space Gray. (Se pronuncia igual que "iPhone 10.")
Preguntas 1202 Ver todo
¿Por que mis cámaras no funcionan, crashean?
Mi iPhone X se ha caído, después al encenderlo noté que Face ID, el flash y las cámaras no funcionan, cualquier App que requiera la cámara crashea, he leído que es un circuito cerrado la parte de los sensores, por lo cual verifique el estado de todos los flexores y ninguno se ve dañado, el sensor de brillo sigue funcionando, puede ser que alguna de las cámaras esté dañada y necesite cambio?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola Jose
La cámara trasera no va junto con nada en este modelo. Aunque fallen, no suelen dar ningún error, como mucho una advertencia indicando que hay un problema o que no funciona correctamente. Pero la frontal es otra historia…
Si todo paso después de un golpe, puede que se soltara algún flexo. Quitaste la chapa de protección de los conectores para asegurarte de que están correctamente conectados? Podría ser simplemente eso. Desconecta la bateria si abres el terminal.
Por otro lado, si lo abres, podrías tener problemas con Apple si detectan que lo has manipulado. Pero si el circuito o Face ID falla, no podrás cambiarlo tu ni ningún otro reparador que no sea en una Apple Store, por lo que seria interesante llevarlo si tienes la opción, antes de tocar y abrir nada.
Si el flexo no se rompe por completo, parte de esas funciones podrán seguir funcionando. Por ese motivo podría funcionar el sensor de brillo pero no face ID.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
José Tobias estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 66
