Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Mac Pro de principios de 2009, también conocido como Mac Pro 4,1, introdujo la arquitectura Nehalem de Intel en la línea de computadoras de escritorio profesionales de Apple en marzo de 2009. El Mac Pro 5,1 usó el mismo diseño interior pero recibió más actualizaciones de CPU en 2010 y 2012.
Mac Pro no enciende
Buenas noches,
Tengo un Mac Pro 4,1 de 2009 actualizado a 5,1 con 2 procesadores X5675 y 12 núcleos.
Ayer mi SSD Crucial Mx 500 de sistema apareció sin formato, me.arrancaba en modo de reinstalación y cuando miraba en utilidad de discos el disco aparecía on la barra de capacidad en Azul como si no tuviera formato. Después de varios intentos a ver si lo reconocia decidí formatearlo y volver a instalar el High Sierra estuve trabajando con él sin problema. Descargué una actualización del sistema desde App store y lo apague aceptando primero la actualización. Hasta ahí parecía q todo estaba bien por fin, mi sorpresa a sido hoy cuando al ir a encenderlo no arranca, enciende el led blanco así como el ventilador de la grafica y creo q el delantero de lo procesadores pero no emite ningún pitido y la pantalla se queda totalmente en negro, he probado con todo pero como no llega a emitir pitido ni intento de arranque no puedo acceder ni al hardware test. La verdad que es desesperante y no se que hacer ya que ni si quiera entiendo cual puede ser el problema.. Si fallarà la RAM o incluso la bandeja de los procesadores supongo que emitiría algún pitido pero nada, ni siquiera parpadea el led blanco, solo se enciende y se queda como si todo estuviera ok pero nada, ni pitido ni arranque..
Cualquier ayuda sería de agradecer.
Un saludo.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
3 comentarios
Hola miguel, me regalaron una mac pro 2012 y una mac 2009, ambas al precionar el boton de encendido solo enciende el led , hace un ruido extraño (no es pitido) como de interferencias en altavoces, y luego se apaga el led, los ventiladores quedan encendidos y al cerrar la tapa se puede ver el led de reposo encendido, mejor dicho todas las caracteristicas que podia estar haciendo la mac del amigo pedro las hacen las que tengo ahorita. me podrias por fa orientar que pasos aseguir? gracias de atemano.
- de
Hola amigos, tengo el mismo problema con mi Mac pro 5.1, hoy la usaba normalmente y de repente se quedó congelada no pude hacer nada más que apretar el botón y forzar el apagado después de eso no arrancó mas, prende pero no inicia ni da el sonido de inicio no hace nada, si alguien encontró la solución les agradezco
- de
Mucho gusto, buenos días, soy de la Ciudad de Guatemala, tengo una torre de macpro G5 2012 con doble núcleo, tengo 40 GB de ram, 4 discos duros 1. de un tera, 2. de 12 teras, 3. de 4 teras y el 4. es de 250 GB y este disco es original de la apple, y todos los discos duros que tengo son sólidos mecánicos, y ninguno es SSD SATA. Me funcionaba sin nigun probelma trajando todo el día y en la noche lo apagaba y volvia a trabajar el día siguiente, y a veces la usaba sin apagarla pero no me daba ningun fallo, derrepente ya no me dió imagen en ninguna pantalla, pero continuaba encendida sin nugun problema. el detalle era la imagen en la pantalla, luego, limpie la ram, tambien el contacto donde esta la fuente de poder tambien limpie, la tarjeta de video tambien limpie, y todo lo posible en limpieza lo hice, menos el conector de la placa principal eso aun no he limpiado, pero me encendió y me funcionó por un tiempo y se me apagaba la pantalla de nuevo, depues ya no fue por tiempo, fue disminuyendo de horas a minutos de
- de
Agregar un comentario
8 Respuestas
Solución Elegida
Hola amigo también dime si presenta algunas de estas caracteristicas para poder ayudarte:
Si tu Macno se enciende
  • Puede que oigas un sonido dearranque.
  • Puede que oigas el ruido del ventilador o del disco duro.
  • Si el Mactiene un indicador luminoso dereposo, puede que se encienda.
  • Si el Mac Mactiene un teclado retroiluminado, puede que se encienda.
  • Cuando pulsas la tecla Bloq Mayús, la luz dela tecla se enciende.
Así podremos detectar el problema, y si ella Mactiene un indicador luminoso dereposo, puede que se encienda pero no arranque trata de vaciar la memoria PRAM y NVRAM para que pueda arrancar el sistema operativo, la puedes vaciar siguiendo estos pequeños pasos, cualquier cosa me avisas por favor:
Lo pasos para restablecer la memoria PRAMy NVRAM son los siguientes:
  1. Apaga el Mac.
  2. Localiza las siguientes teclas del teclado: Comando (⌘), Opción, P y R. ...
  3. Enciende el ordenador.
  4. Mantén pulsadas las teclas Comando-Opción-P-R antes de que aparezca la pantalla en gris.
Prueba con esto y dime si solucionas por favor para ayudarte.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
9 comentarios:
Hola prueba con esto también, mucho gusto gracias por preguntar, el problema de tu iMac se debe a Un disco duro corrupto puede ser el responsable de que el sistema operativo no arranque. Gracias al Modo Recuperación podremos intentar encontrar fallos en el dispositivo de almacenamiento.
A partir de la versión 10.8 de OS X está disponible la utilidad de discosen el Modo Recuperación. Pulsad la teclado de Comando y R mientras enciende el ordenador. Solo tendrás que iniciar la utilidad de discos y verificar los mismos para descartar problemas que no hayas visto antes.
Cualquier cosa estaremos en contacto y me comentas, la ultima posibilidad es reinstalar el sistema pero agotemos todas las posibilidades para repararlo. saludos.
- de
Antes que nada desconectados los discos duros y sestea las RAM ver si alguna esta dañada por favor, luego sigue los pasos que te mencione.
- de
Miguel muchas gracias.
Por fin he conseguido hacerlo arrancar. Finalmente le saque todo menos un disco duro y la GPU de origen y volví a intentar resetear al PRAM y ZAS! han sonado las campanistas de incio.. Estuve toda una tarde y no hubo manera...
Finalmente le he instalado el TechTool Mac Pro y parece que uno de los discos duros tiene algún problema asi que ante la duda lo desecho..
La verdad q han sido un par de dias muy duros al no saber que podia ser y así sin más después de una actualización.
Ahora ya todo OK, muchisimas gracias tanto a ti como a Oscar por el interés.
- de
Me alegro de que encontraras el problema! Gran trabajo
- de
Hola Pedro me alegra enormemente que hayas solucionado tu problema con la Mac estamos a la orden para cualquier ayuda amigo, suerte y mil bendiciones.
- de
Mostrar 4 comentarios más
Respuesta Más Útil
Hola drfxmovement
Yo no tengo mucha idea de Mac, pero igual puedo darte alguna opción.
Tienes otro disco duro instalado? Ese disco tiene problemas o puedes ver la info dentro? Si esto es asi, podrías instalar el sistema operativo en ese y comprobar si tienes los mismo problemas. Por lo que comentas podría ser un problema con el SSD. Como tu dices, si fuera otra pieza saldría algún pitido o el ordenador no encendería, pero a ti te inicio bien una vez reinstalado el sistema, por eso creo que es el SSD o algo relacionado.
Otra opción para poder testear el ordenador seria con un usb de Ubuntu live. Podrías iniciar el sistema, recuperar archivos que necesites, ejecutar alguna herramienta de diagnostico para el disco duro y todo sin necesidad de utilizar un disco duro. Si falla de esta manera, sabes seguro que el problema no es el SSD.
Suerte!
Puntuación 2
5 comentarios:
Hola Oscar, gracias por tu respuesta pero el problema es que enciende pero no llega a arrancar.. Se enciende ventiladores, se oye el disco duro, se abre el CD, se enciende el led luminoso de encendido pero el ordenador no emite el pitido de inicio por lo que no puedo entrar en pantalla de selle ion de Unidad de arranque ni nada.
Hoy le he desconectado todo, hasta el SSD q dio problemas anteayer y nada, incluso Le he quitado la RAM para ver si pitaba y tampoco.. Eso sí el led luminoso al arrancar sin RAM parpadea pero el ordenador no emite sonido alguno....
- de
Perdona, no lei bien que te inicio al principio pero después ya no iniciaba. Es un dispositivo de 10 años.... podría ser cualquier cosa. No tienes otro disco con el que puedas probar? Aunque sea dándole formato en otro pc/mac y luego probando a conectarlo.
Otra cosa que se me ocurre es probar otra fuente de alimentación. Cualquier otra cosa debería dar mas pistas, ya sea ram, cpu o placa. Pero si no hace nada, es complicado.
Siento no poder ayudarte.
Quizás @maag13 tenga alguna idea de como diagnosticarlo?
- de
Gracias Oscar por por referirme, trataremos de solucionar el problema normalmente es la batería del CEMOD
- de
Oscar muchas gracias!!
- de
Me venden una en 50 dola pero el dueño dice que a veces encendia y a veces no y ya de repente dejo de encender que podra ser tendra arreglo vale la pena la vende sin el disco duro lo demas esta ay es del 2009
- de
Hola!
Tengo el mismo problema en mi Mac Pro 5.1, se enciende la luz frontal pero no arranca, los ventiladores giran pero ni da imagen, ni pita si le quito la ram. si le quito la bandeja de los procesadores no hace nada (logico) si le quito la grafica los ventiladores giran mas rapido.
si conecto el raton se enciende la luz pero el teclado no (con lo que no puedo hacer “Comando (⌘), Opción, P y R”
he quitado la pila, cambiado la pila, presionado el boton blanco (q espero no sea de autodestruccion)
no se me ocurren mas opciones pero el equipo funcionaba.
he de decir, q todo iba perfecto. pero tengo otro equipo igual con estos mismos sintomas y por descartar que fuera la grafica o la bandeja las probe en ese equipo, (en este equipo no he probado nada) y al devolver los componetes… pues ya no funcionaaaa
gracias de antemano
Puntuación 2
1 comentario:
Hola también me pasa es mismo problema.
Mi Mac pro 5.1 2010 prende normal pero no da imagen y no suena ningún pitido que me diga que inicio solo se queda la imagen en negro y ya no hace nada
- de
Tengo el mismo problema pero con una MacBook pro 2011 alguien sabe alguna solución?
Puntuación 1
Puntuación 1
hi Pedro ..tengo el mismoproblema de encendido con la MAcpro 2010, giraban los ventiladores full, luego le cmabie la placa de los procesador por una doble , y huaa laaaaa encendio con ventiladores a full, la apague y ahora ya no enciende la led blanca, solo parpaderan los led rojos de procesadores y se apaga , le prreciono el boton de encendido y naaaaa ahora si que no enciendeeee nuuuuuu, cambie pila , cmabie fuente, cambie memorias, naa de naaaaaa ..alguien por ahi alguna solucion? gracias de antemano
Puntuación 1
Hola a todos. Me llamo Hans. Tengo un MacBook Pro 3.1 de mediados finales de 2007 Sustituí el disco duro por uno ssd. Al encender, se ilumina el teclado (luz verde) y también la luz de la apertura de la tapa (botón central) hay un primer sonido de arranque (corto) pero la pantalla queda en negro y no arranca. He vuelto a recolocar el disco duro original y sigue sucediendo lo mismo. . He intentado varías combinaciones de teclas.
mi correo es zori.pro@gmail.com
Agradecere ayuda
Puntuación 1
Mucho gusto, buenos días, soy de la Ciudad de Guatemala, tengo una torre de macpro G5 2012 con doble núcleo, tengo 40 GB de ram, 4 discos duros 1. de un tera, 2. de 12 teras, 3. de 4 teras y el 4. es de 250 GB y este disco es original de la apple, y todos los discos duros que tengo son sólidos mecánicos, y ninguno es SSD SATA. Me funcionaba sin ningún problema trajando todo el día y en la noche lo apagaba y volvia encender para trabajar el día siguiente, y a veces la usaba sin apagarla pero no me daba ningún fallo, derrepente ya no me dió imágen en ninguna pantalla, pero continuaba encendida sin ningún problema. El detalle es que no me da la imagen en la pantalla, AL ENCENDER LA TORRE ME DA UNA LUZ ROJA Y SE QUITA RÁPIDO, PERO NO DA IMáGEN Y SI DA EL SONIDO DE LA MANZANA AL ENCENDER, SU LUZ BLANCA Y TODO BIEN PERO NO DA IMAGEN, LA OTRA ES QUE TAMBIÉN CUANDO LA ENCIENDO ME DA UNA LUZ ROJA EN LA MEMORIA RAM POR DONDE ESTAN LOS SLOT Y SE QUITA RAPIDO TAMBIEN, ENCIENDE EN SU NORMALIDAD, Y DA EL SONIDO TAMBIÉN DE LA MANZANA PERO SIGUE SIN DARME IMAGEN. Luego, limpie la ram, tambien el contacto donde esta la fuente de poder tambien limpie, la tarjeta de video tambien limpie, y todo lo posible en limpieza, lo hice, menos el conector de la placa principal eso aun no he limpiado, pero me encendió y me funcionó por un tiempo y se me apagaba la pantalla de nuevo, depués ya no fue por tiempo, fue disminuyendo de horas a minutos de encendido y se va la pantalla, dura un poco y se va la imagen, la limpieza si dió resultado pero no del todo, osea que no duró mucho la encendida de la imágen, y se apaga, continua sin dar imágen. A que se deberá este misterioso problema? Porque tengo cosas muy importantes y me urge que me de imagén, por lo menos que alguien me pueda acesorar, ya que si compro lo que según esta mal, y me seguirá dando el mismo problema de que no me de imágen, seria una compra por gusto, en la cual puedo invertirle a mi torre Macpro la expansión de memoria ram entre otras cositas, pero alguien que pueda acesorarme se los agradecere mucho, y la verdad que si me urge, estos detalles de que me empezó a quedarse sin imagen fue a mediados del año pasado 2024 hasta la fecha de enero 2025, porfavor espero puedan ayudarme, les puedo dejar mi correo porfavor, de antemano muchas gracias y que Dios bendiga a todos y también por dejar su valioso conocimiento, ya que me es de suma urgencia, gracias.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Pedro estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 11,029
