Saltar al contenido principal
El Nissan Altima de cuarta generación (modelo de chasis L32A) se anunció en el Salón del Automóvil de Nueva York 2006 el 12 de abril de 2006. Fue el primer vehículo en utilizar la plataforma Nissan D más pequeña, con una nueva suspensión delantera y trasera mejorada.
Preguntas 26 Ver todo
I keep getting oil in my spark plugs
I keep getting oil in my spark plugs and I’ve already replaced the valve cover and gasket. How can I fix this?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Hi @noremac168 ,
Is there blue smoke coming from the exhaust?
This link gives some of the reasons for oil in the spark plug well. (scroll down to the Common reasons for this to happen: paragraph)
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
6 comentarios:
No it’s white but it smells like burning oil
- de
Hi @noremac168 ,
White is also not good. It usually indicates coolant getting into the cylinders/exhaust manifold.
Are you also losing coolant?
Does the oil on the dipstick have a milky look or even bubbles?
- de
I’m not losing coolant just oil
- de
Hi @noremac168 ,
Are all the plugs covered in oil or only one or a couple?
If not all then it may pay to get a compression test done on the cylinders to check if the leak may be through the rings or the valve guides
- de
After I replaced the valve cover it’s been just one
- de
Mostrar 1 comentario más
Añadir tu respuesta
Cameron Cranford estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 2,677
