¿mi tablet no tiene rom?
Necesito la rom y saber como instalarla ya que arranco alguna vez pero se queda en el simbolo de android cargando
Es esta una buena pregunta?
Hola chicos ahora que hay tiempo de sobra voy a intentar poner la rom la tengo descargada en el equipo pero si os digo la verdad no recuerdo como lo hice….jajja voy a intentarlo
Fue útil esta respuesta?
Hola, puede hacer lo siguente , busca la marca de el equipo en google, luego seleccione la pagina oficial , dentro de la pagina ubicarse en una de las siguientes opsiones “descarga, soporte, software, rom” hay intente ubicar informacion sobre como bajar el software oficial , pocas veses lo consigue en la pagina de fabricante pero deberia intentarlo =)
Hola Carolina
Antes de flashear o instalar nada, has intentado un hard reset? Esto borrara todos los datos y dejara el sistema como venia de fabrica. Esto ayuda a solucionar diferentes problemas de software, que es lo mas probable que te pase. Tambien ten en cuenta que podria ser una mala bateria por lo que comentas.
Recuerda que esto borrara tus datos en la tablet.
Con la tableta apagada:
presionado el botón de volumen + y el botón de encendido al mismo tiempo.
cuando la pantalla se enciende, sueltas power [SIN SOLTAR VOL+].
cuando salga el logo Android en la pantalla, sueltas el botón de Volumen +.
usas el botón Volumen - para desplazarse a Borrar datos / Restablecer valores de fábrica[wipe data factory reset]
con power es Ok .
usas el botón Volumen - para desplazarse a Sí o Ok.
le das boton power para seleccionar.
Esperas le das ok y despues le das Reiniciar sistema ahora [reboot now]
Esto deberia restablecer el software.
Suerte!
Buenos días , te comento que cuando hago lo que tu me dices se queda en wiping data formating data y no pasa de ahí. No se como hacerlo una vez me paso meti la rom y funciono correctamente pero es que ahora no me deja. Otra opción fue pulsar todos los botones y apareció Android pero se queda cargando durante días.
Lo siento Carolina, si eso no te funciona, entonces se complica bastante. Necesitas root en tu tablet para poder instalar un recovery personalizado, esto te permitira cambiar la Rom (sistema operativo) e instalar otra mas fiable y con mejor funcionamiento. Pero todo esto es complicado de explicar si no lo has hecho nunca. Tienes la opción de llevar la tablet a un técnico cercano a tu zona, si controla de tema software seguramente pueda hacerlo el y dejarte una tablet operativa.
En el caso de que no quieras hacerlo y tengas tiempo libre, mira por aquí:
https://forum.xda-developers.com/showthr...
No encuentro nada concreto para tu tablet, siento no poder ser de mas ayuda. En marcas poco conocidas suele pasar esto, si tienes un problema, es complicado encontrar información o soluciones.
@evan @@blakeklein I apologize for the inconvenience, but I think something has gone wrong. I wanted to change a response to comment, but I changed the OP comment to an update of my response. I do not know how ^^ '
Hola Oscar como puedo hacer para meter exactamente la rom que necesita mi tablet, porque cuando hable contigo le meti una funciono correctamente pero luego el niño toco un boton y la volvio a romper. tengo varias rom pero no se cual es la correcta. Mira a ver si sabes tu cual le puedo poner gracias
Lo siento Carolina, no encuentro una rom para tu dispositivo. En la pagina que te pase encuentro algo de información, pero no para tu modelo exacto.
Si flasheaste una rom y funciono, deberías tenerla en el dispositivo o recordar de donde la descargaste. No recuerdas de que pagina?
No deberías poder borrar una rom sin mas, debería (no conozco tu dispositivo) ser algo complicado para que no pueda hacerse sin querer/saber y siempre queda la informacion "base" de la rom para que el dispositivo pueda encender. Has intentado un wipe desde el recovery? Esto debería borrar todo y volver a iniciar la rom que tienes puesta desde 0.
Siento no poder ayudarte mas, al ser un dispositivo poco común, es difícil encontrar información y el software es algo muy complejo.
hola carolina lo solucionaste? tengo el mismo problema
no lo he solucionado, se hacer todo pero si no tengo una rom que sea factible poco puedo hacer. Cargo las imagenes con el programa pero no arranca.
Carolina lograste arreglar ya tu tablet?? Tengo el mismo problema..
hola mi tablet al resetearla se queda guindada, y arranca con la opcion de resetear pero no avanza saben como solucionar ese problema, ya que de ese modo ni el pc la reconoce ,gracias
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 2,534
2 comentarios
Y como hago un root si la tablet no enciende se queda en recovery pero no puedo acceder ni siquiera con el pc porque no reconoce windows la unidad. he bajado drivers y tampoco va.
- de Carolina Veiga
Buenas, también tengo un tablet con esa característica, cuando intento enceder no sale del android cargando. Gracias
- de Dadmara Lopez garcia
