Saltar al contenido principal
Procesador Intel Core i7 de cuatro núcleos a 2,2 GHz (Turbo Boost de hasta 3,4 GHz) o 2,5 GHz (Turbo Boost de hasta 3,7 GHz) con 6 MB de caché L3 compartida.
Preguntas 451 Ver todo
Se me apaga de golpe a los minutos, ayuda
Hola, mi macbook se apaga a los pocos minutos de usarlo, aveces tarda más o tarda menos. No se apaga de golpe, es como si tuviera la orden de apagado ya que se retro ilumina la pantalla hasta que se apaga. He probado a cambiarle la pasta térmica e igual, resetear el SMC y PRAM y igual, también he restaurado el Sistema, en recovery no lo hace, en diagnósticos no me da fallos, y en Windows tampoco. Me hace sospechar que igual pueda ser la batería ya que tiene 994 ciclos, o debe ser la placa base? Además cuando se apaga se vuelve a encender sin problemas, hasta que vuelve a pasar lo mismo.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
5 Respuestas
A ver quitando el dual boot de la ecuacion.
Cuando se apaga esta mas caliente de lo que tu recuerdas que se calentaba? Si es asi y al encender se enciende desde cero, ha de ser que esta lleno de polvo/pelusas o le toca ya cambiar la pasta termica, con el dato de los ciclos intuyo que se le ha dado bastante caña, y 4 años a maximo rendimiento te va a tocar limpiar la pasta termica del disipador y procesador y ponerla nueva
Por el sintoma que comentas, diria que no es mas que eso.
Otra cosa que he escuchado es referente al dual boot en mac, si te funcionaba y coincide con una actualizacion de mac os, el problema estaria en dicha actualizacion, yo la desinstalaria y probaria
Cualquier cosa ya me comentas.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Yo tengo un problema igual macbook retina mid 2014. He cambiado la pasta térmica, todo está limpio y revisado. Sigue apagándose, da igual lo que estés haciendo, se apaga la pantalla, el ventilador sopla y el teclado retroiluminado se quedan encendido unos 30 segundos. Después, al volver a encenderlo todo es normal.
Lo he llevado a un técnico que ha hecho cambios en la gpu pero no sabe qué más hacer que no sea cambiar la placa base.
en los system logs aparece esto muchas veces:
Aug 24 14:08:13 MacBook com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.Notes.IntentsExtension[594]): Service exited due to SIGKILL | sent by launchd[1]\ Aug 24 14:08:13 MacBook-Pro-de-Pc com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.mdworker.shared.06000000-0200-0000-0000-000000000000[872]): Service exited due to SIGKILL | sent by mds[92]\
Puntuación 0
1 comentario:
Hola, pudiste solucionar el problemas, ya tengo el mismo
- de
Que tal Jordi? No se si el modelo de tu equipo tiene gpu de ATI, o trae los graficos integrados, pero en ambos caso podria estar sucediendo que la GPU no este funcionando correctamente, intenta hacer reflow al GPU. Si no funciona pasa a reballing, y si no contempla la posibilidad de cambiar de placa.
Puntuación 0
Hola, encontraste solución al problema, ya que me pasa lo mismo ....
Puntuación 0
No encontré solución. Es un portátil que costó una pasta metido en un cajón
No hay manera..
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Jordi Jiménez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 275
