se apaga ante de marcar low battery
ante del legar a marcar low battery seapaga y tengo que cargar de nuevo
Es esta una buena pregunta?
Hola Fernando
Si se apaga antes de llegar a 0-5% de batería, es que necesitas cambiar la batería por una nueva. Las baterías van perdiendo capacidad de carga con el tiempo y cuando pueden acumular muy poca carga (comparado con su estado nuevo) la duración y la estabilidad disminuyen de manera drástica.
Si tu batería es de 3000mh (capacidad, comparable a la cantidad de energía que puede acumular) con el tiempo puede llegar un momento en el que solo llegue a 2000mh, eso quiere decir que durara menos de 1/3 de su duración inicial o de fabrica. Lo mismo puede pasar con el % de batería, solo que siempre suelen detectar el 100% como una batería llena, eso puede hacer que al llegar a 10%, realmente sea un 0% debido a la degradación de la batería.
Lo mas sencillo y barato es empezar con el cambiando la batería.
Suerte
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 52
