Saltar al contenido principal
Portátil empresarial Haswell presentada por Dell en 2013. Este sistema se destaca por ser el primer portátil empresarial Haswell lanzada, pero tiene varios problemas conocidos, incluida la falla de la GPU AMD. Una batería nueva hará funcionar el portátil durante ~ 4-7 horas, dependiendo de cuál esté instalada.
Preguntas 9 Ver todo
replacement keyboard not working
Hi there,
I have recently replaced my keyboard with a non-original keyboard and it works only a few minutes and stops. After every BIOS update it works again and stops after a few minutes.
Any idea how i can get this non-original keyboard to work?
Regards,
Siviwe
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
You tried to use your keyboard in safe mode if it is working then there must be an app causing error
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Need to try a DriverPack Solution Software and update the keyboard driver. If the problem persist your new keyboard might have a defect.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Siviwe Xegwana estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 240
