Saltar al contenido principal
The HP Pavilion dv7-3065dx is widescreen and portable entertainment notebook.
Preguntas 8 Ver todo
El porcentage de batería no cambia a menos que la enchufe y desenchufe
Bueno, vengo con este problema desde que compré esta laptop usada a un familiar, y por lo que me dijo no la usaba mucho. El problema es el descrito en el título, el porcentage de la bateria no cambia hasta que conecto y desconecto el cargador de la laptop. Lo que el problema provoca es que la laptop se apague de forma brusca al no tener una medición correcta del porcentage de la bateria para apagarse con normalidad. No se que puede ser, ya reinstale el controlador ACPI y prové descargar la batería por completo y volver a cargarla al 100, sin resultados. Lo que si he notado es que el 1% de las veces el medidor si funciona y puedo usar la laptop en batería sin miedo a que se apague de golpe y sin aviso. El problema también lo experimenté en windows 7, podrá ser algo de la BIOS o será simplemente la misma batería que esta mal? No lo parece, ya que si la cargo al maximo me da una autonomía de unas 2 horas antes de descargarse por completo, por lo que las celdas deben estar bien. Agradezco cualquier ayuda, pero no voy a aceptar soluciones como cambiar la batería ya que no es algo que necesito si o si que funcione, es simplemente la conveniencia de poder usar la laptop sin el cargador. Es ver si el problema tiene una solución mas barata que comprar una batería nueva. Gracias.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Posiblemente hay un IC relacionado con el monitoreo de la carga de la bateria o algo parecido, tendrias que buscar el esquematico de la placa segun el modelo de la misma, ver si esta en corto, y luego reemplazarlo.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
Gracias por el consejo, pero antes de meterme en temas muy técnicos quiero descartar otras posibilidades.
- de
Pues lo más simple es cambiar la batería, si aún así persiste, vuelve a lo primero que te dije.
- de
Añadir tu respuesta
John estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 75
