ayuda dc5700 no prende
al presionar el boton de encendido mi pc no prende pero en la tarjeta madre prende una luz verde y en la parte frontal solo prende una luz roja que parpadea
Es esta una buena pregunta?
hola primero lo que te recomiendo es estos paso siguientes.
falla de fuente de voltaje.
1 .- revisa que el selector de voltaje este en la correcta posición de carga de alimentación, esto esta en la parte de atrás de la fuente es un botón de color rojo
problema de memoria.
1.- quitar memoria ram y vas a pasarle una goma (borrador) de los blancos que no dejen mucho residuo y después con la mano le quitas el exceso, esto primero es en los pines para limpiar los contactos de la memoria ram.
2.- con un cepillo de dientes limpias los slots de la memoria ram.
después enciendes el equipo y te tiene que dar vídeo y hacer el post de prueba
problema de fan de procesador.
falla es que el equipo esta con sobre calentamiento en cpu( procesador)
1.- realiza limpia del ventilador para saber si esta girando correctamente.
2.- revisar si tiene aun pasta térmica y si no colocar nueva pasta para el sobrecalentamiento.
falla es que la fuente de alimentación es ta sobrecargada y para saber tienes que
hacer esto.
1.- desconectar todos los dispositivos que están conectados ala fuente
disco duro, dvd o cd, o tarjetas de expansion.
2.- si el equipo inicia ir conectando dispositivo por uno y de esa manera sabrás cual esta en corto.
esas son mis recomendaciones y por favor me dices como te fue a este correo
supportmillenium@prodigy.net ,mx claro no olvides calificar.
Fue útil esta respuesta?
que bien que encontraste la falla y hasta la próxima
Atte.
Supportmillenium
gracias el problema eran las memorias ram
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 2,047
