PlayStation 3 con luz verde pero sin imagen
Muy buenas a todos.
Mi PS3 FAT (CECHC04) parece que se ha dado por vencida, tras casi 11 años de aguante. Pero antes de darla por muerta, me gustaría comentar por aquí la situación en la que se encuentra por si alguien puede ofrecerme algún halo de esperanza.
En estos casi 11 años, la consola ha tenido que ser reparada dos veces mediante este proceso. Se trataba del clásico fallo de la luz amarilla. Y tras la realización del citado proceso, siempre se consiguió que la consola volviera a la vida.
No obstante, hace poco la consola volvió a fallar. De nuevo, se siguió el proceso. Pero esta vez ha ocurrido algo diferente y extraño. La consola vuelve a funcionar…. pero no saca imagen. Todo el inicio se produce de manera correcta, la luz se queda en verde y estable. No hay apagones, e incluso si conectas un mando vía USB se sincroniza si problemas. Hasta el punto de que puedes apagar la consola y volverla encender con el mando sin cables de por medio y de manera inalámbrica.
Los pilotos de acceso a disco duro y wifi parpadean de manera normal, lo cual me da a entender que la consola se conecta vía wifi y que el acceso al disco duro es correcto. La consola estaba conectada vía HDMI, y en un primer momento pensé que al desmontarla y volverla a montar, quizás se había desconfigurado la salida de video y que ahora estaba preparada para que la imagen la sacara por la salida AV.
Pero la conecté con el cable RCA y tampoco hay imagen. Probé el reinicio de la configuración de video (apagar del interruptor de corriente trasero, y volver a conectar manteniendo presionado el botón de encendido hasta escuchar los tres pitidos) pero tampoco cambió nada. Y no sé qué más probar, porque problema del chip gráfico no creo que sea porque si fallara, no se me iniciaría la consola y volvería la luz amarilla ¿Alguna idea? ¿Alguna ayuda?
Me daría mucha rabia perder la consola, ya que es la versión FAT original, que era compatible con los juegos de PS2. Y ni si quiera puedo hacer transferencia de los datos a una nueva PS3 (si es que me hago con una) porque es necesario tener encendidas las dos para que la transferencia sea correcta. Gracias por adelantado.
Es esta una buena pregunta?
7 comentarios
mi problema es parecido al tuyo pero la diferencia es que cuando quito el disco duro si da imagen y da el mensaje de error de que no puede comenzar sin el disco duro
- de Joimi Jose Del Orbe Laucer Compartir
Hola buenas!
enciendo la ps3 y no da señal, la quiero apagar y no hace ningun pitido, el boton de entrada y salida de cd anda perfeto, el mando dualshock 3 no se conecta inalambricamente ni por via cable (anda perfecto el joystick, lo probe en otra ps3)
un dia dejo de dar señal y listo.. si alguien sabe porque sera que me comente por favor.. desde ya muchas gracias!
- de Mauro Nahuel Compartir
Hola pudiste solucionar por que ami me da el mismo problema
- de Edgar Mendoza Compartir
Es el disco duro amigo
- de Lautaro Paccini Compartir
hola si me pueden ayudar se los agradezco mi consola funcionaba bien se quedo pegada en juego así que la reinicie y no volvió a dar imagen enciende pero no da imagen solo modo seguro pero reinicio y sigue sin dar imagen les agradezco la ayuda
- de Wilder Morales Compartir
Mostrar 2 comentarios más
