Misma pantalla que el iPhone 5s?
He probado con varias pantallas de Ifixit compatibles con 5/5s/SE, pero en el SE no me funcionan.
Son realmente la misma pantalla? O tal vez estoy haciendo algo mal.
Muchas gracias
Es esta una buena pregunta?
Muchas gracias
Hola, soy mecanico de celulares, los modulos (tactil y display) de iphone 5s son completamente compatibles con iphone SE. Tienen que ser Originales para ello !!!
Probado y Testeado
Fue útil esta respuesta?
una pregunta, la pantalla del iphone 5 c es compatible con la del iphone 5s
Hola Felipe
Las pantallas de Iphone 5 no son compatibles con las del 5S o SE. Los conectores tienen otra forma y tamaño. Si has montado una pantalla del 5 en un 5S, aqui tienes el problema.
En principio el LCD original del 5S deberia funcionar en el SE. Pero por lo que he visto no siempre es asi, algunas veces se resisten o dan problemas.
Can I use 5S display on iPhone SE?
La pantalla original funciona? Puede que al cambiarla se dañara algo, si al colocar la pantalla original sigue sin funcionar, tienes un problema en placa. Si funciona bien, las pantallas probadas son la causa del problema.
Puedes probar la pantalla original rota?
Como estás Oscar? te agradezco la respuesta.
Mi consulta era porque tengo varios displays de 5S que por lo que había leído aquí, eran compatibles con las del SE, pero en varios casos no me funciona.
No sé donde está el problema, pero está claro que no son 100% compatibles, pero quería tener otra opinión.
Muchas gracias
Hola. Me pasa exactamente lo mismo. Tengo un SE y han probado con varias pantallas del 5S y no funciona. Has podido conseguir una pantalla del SE? Donde lo llevé a reparar no la consiguen pq las piden y les envían las del 5S. Si por favor sabes donde la puedo comprar te agradecería muchísimo q me lo dijesen.
Muchas gracias y un saludo.
Alexandra.
@alexandragm Aquí en iFixit venden.
Suelen tener problemas las pantallas no originales. Busca una buena pantalla reciclada de una original y no deberías tener mas problemas.
Suerte!
se puede poner una pantalla del SE en un 5s ?
Hola me gustaria saber si puedo colocar la placa lógica de un se dentro de un IPhone 5 común. Tengo un 5 intacto pero bloqueado con icloud y un Se con la carcasa rota y la pantalla medio despegada. Quería armar el iPhone se con todo la carcasa completa del IPhone 5.
Buenas , alguien que me ayude tengo un iphone SE con la pantalla trizada y un iphone 5s bloqueado con icloud quiero usar la pantalla me pueden iformar si alguien ha hecho ese cambio. Soy de ecuador
Tienes la respuesta arriba...
LCD original del 5S debería funcionar en el SE. Pero por lo que he visto no siempre es asi, algunas veces se resisten o dan problemas
Le puse la pantalla del SE al 5s pero se escucha Solo con audífonos porque ???
Se puede poner una pantalla de iphone 5 a un 5s?
Porque no lees la respuesta? Esta arriba, tu puedes!
Hola, la batería del iPhone S5 es compatible con el iPhone SE de primera generación?
If you're experiencing compatibility issues with iFixit screens that are supposed to be compatible with iPhone 5, 5s, and SE, there could be a few reasons for this:
Remember, it's crucial to handle electronic components with care, and if you're unsure about the replacement process, seeking professional assistance might be a good idea to avoid causing further damage to your device.
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 20,415
2 comentarios
hola buenas. Le cambie la pantalla a un iphone 5s por la del SE pero el boton home no me funciono si le pongo el boton home del 5s sera que me funciona gracias
- de José alexander Casas
hola, tengo un telefono con icloud bloqueado. el telefono estaba sin icloud con la pantalla rota, entregue a un tecnico que adiciono un icloud para cambiar la pantalla. yo lo queria vender, era mi telefono antiguo, el tecnico lo queria (en cambio por el servicio) yo dije que no, y ahora no quiere pasame la contrasena del icloud que él puso. Hay como descobrir la contraseña o reset, no sé que hacer. El tecnico es un "ex-amigo" de mi ex-novio, ahora no me contesta.
- de Luciane Candido
