Saltar al contenido principal
La actualización de marzo de 2015 de la pantalla Retina MacBook Pro de 13" de Apple, modelo A1502, presenta procesadores Intel Core i5 e i7 de quinta generación e introduce el trackpad Force Touch.
Preguntas 1187 Ver todo
How to change the trackpad cable? comment changer le cable du trackpad
Hey guys,
I have the famous issue on my MBP early 2015 : the trackpad and the keyboard suddenly stopped working. I have made some research on the website, and I saw it might be the trackpad cable! I bought one on eBay. Do you guys have any idea/tuto explaining how to change it?
Bonjour,
J' ai le fameux problème sur le MBP début 2015 : le clavier et le trackpad ont soudainement arrete de fonctionner, l'ordi n'ayant subi aucune chut au préalable. Je me suis renseigné sur le site est j'ai vu que c'était peut être lie au câble du trackpad.
Avez vous des idées/tuto expliquant comment changer ce fameux câble ?
Thanksssss / merciiiii!
Update (07/27/2017)
French :
Je te remercie pour ta réponse, c'est super gentil de ta part.
J'ai renversé aucun liquide sur le MBP, ni aucune chute... Peux tu me dire ou se trouve, a peu près, la carte logique? Je vais ouvrir le MBP prochainement et je prendrai une photo!
Ce qui m'a fait penser que changer le cable du trackpad serait suffisant c'est plusieurs commentaires sur différents réseaux disant qu'ils avaient changé ce cable et que le clavier + trackpad avait fonctionné.
Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=aPFCIE0U...
Merci
English :
Let me thank you for your answer, it's very kind of you!
I did not spill anything on the MBP, neither any fall... Can you tell me, roughly, where the logic board is? I'll open the MBP very soon and I'll make a picture!
What made me think that replacing the trackpad cable would be enough is some comments on any social media telling that that's what they did and the trackpad + keyboard worked back.
Example : https://www.youtube.com/watch?v=aPFCIE0U...
Thanks
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
French : Bonne nouvelle, la cause était bien le cable du trackpad, je l'ai remplacé et tout fonctionne parfaitement maintenant !
Merci pour ton aide !
English :
Good news, the issue was the trackpad cable, I changed it and everything is working fine now !
thanks for your help !
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
French: Il y a le guide IFIXIT dont vous devrez référencer: MacBook Pro 13 " Retina Display Early 2015 Trackpad Replacement. Suivez le guide à l'étape 6, puis basculez vers l'étape 17.
Mais si votre clavier est également en difficulté, je pense que vous avez un problème plus important que le câble du trackpad. Contrairement aux anciens modèles, cette série utilise un câble séparé pour le clavier que vous pouvez voir ici dans ce guide IFIXIT: MacBook Pro 13 "Retina Display Early 2015 Top Case Replacement. Aller en bas de Step64 pour voir sa connexion.
Est-ce que quelqu'un a renversé quelque chose dans le clavier? Vous voudrez peut-être voir si la carte logique a des dégâts liquides avant de commencer toute réparation réelle. Si vous voyez quelque chose qui est taché, prenez une bonne photo et postez-le ici pour que nous puissions le voir.
English: There's the IFIXIT guide you'll need to reference: MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Replacement. Follow the guide through Step6, then jump down to Step17.
But if your keyboard is also in trouble I suspect you have a bigger problem than the trackpad cable. Unlike the older models this series uses a separate cable connect for the keyboard which you can see here in this IFIXIT guide: MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Upper Case Replacement. Jump down to Step64 to see its connection.
Did someone spill something into the keyboard? You might want to see if the logic board has liquid damage before you start any real repairs. If you see something that is stained take a good picture of it and post it here for us to see.
Imagen de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Panel Táctil
Guía
Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" Pantalla Retina comienzos de 2015
Dificultad:
Moderado
1 - 2 hours
Imagen de MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Carcasa Superior
Guía
Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015
Dificultad:
Difícil
3 hours
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Julien F estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 343
