Saltar al contenido principal
Lanzado el 19 de septiembre de 2014, este iPhone de pantalla de 5.5" es la versión más grande del iPhone 6.
Preguntas 1510 Ver todo
Reparación de la placa
En mi iPhone 6 Plus sale una franja de color cris y Appel de dice que es defecto de fabrica por qué este defecto hace que el táctil no responda. Responde si le aplastó la parte superior con los dos dedos.
Quisiera como puedo repararlo yo.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
2 comentarios:
puedes poner una foto para mirar lo que sale en la pantalla?
- de
lo que estas comentando parese que tienes que areglar un chip que controla el sensor de tactil. touch IC chip.
- de
Agregar un comentario
3 Respuestas
Hola buenas, si apple te dice que es un defecto de fábrica ellos mismos deberían reparártelo en caso de estar en garantía aún, y si ya no estás en garantía igualmente busca información, porque creo que te lo deberían de cambiar.
Presionando en la parte superior del móvil puede ser la propia pantalla, que fallen los conectores y por eso al presionar se soluciona.
Mi consejo es que si es problema de la placa base no la cambies, vende ese móvil y compra otro, te va a salir mas barato que comprar una placa base que esté perfecta.
Un saludo,
Sergio.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Puedes poner una imagen y asi poder ayudarte, ya destapaste el equipo para verificar que los conectores tengan buen contacto con los sockets, una vez destapado el equipo dale limpieza con alcohol isopropilico y un sepillo en el area de conexion de la pantalla, comenta si se soluciono tu problema,
Saludos.
Agradecer no cuesta nada.......
Puntuación 0
Hola:
Efectivamente este fallo está reconocido. Apple es tan...así, que ha abierto un programa de reemplazo en el que los afectados que encajen en los requerimientos, deben abonar "solo" 167,10€ por reparación.
Si ya has hecho una reparación previa del mismo problema, Apple te devuelve la parte que te corresponde.
Aquí tienes más info: http://www.apple.com/es/support/iphone6p...
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Luis estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 137
