Saltar al contenido principal
El Samsung Galaxy Note 4 es un teléfono inteligente celular que fue lanzado en octubre de 2014. El número de modelo del Galaxy Note 4 es SM-N910, SM-N910A, SM-N910T, SM-N910V o SM-N910R4 para las variantes americanas.
Preguntas 20 Ver todo
note 4 screen not turning on but buttons still light up
After opening up my note 4 and adjusting the gps antenna on it when i put it back together the screen no longer turns on but the buttons still lights up indicating that power is running to it can you guys give me a brief idea of what component i need to check out to fix this?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 3
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
The LCD cable plugs in behind the logic board. It probably went loose if you lifted up the logic board. You simply just need to plug it back in. It's a bit tricky to do.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
2 comentarios:
do u have a picture of which ones?
- de
Check step 6 of this guide. You should be able to plug in the two cables. I think one is for the S-Pen and the other is for the digitizer + lcd.
Samsung Galaxy Note 4 Display Assembly Replacement
- de
Añadir tu respuesta
baconlover53 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 4,374
