Saltar al contenido principal
Guías de reparación e información para la línea de tabletas 2 en 1 Surface Pro de Microsoft.
Preguntas 531 Ver todo
open surface pro and change ssd to 256gb ssd
ok after i opened surface pro and with metric duckload glue...... what kind of glue i should use to glue back the screen ?
or do i have to use the same old glue warm it up ? and reglue the screen with ?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Heating up and cutting the adhesive will most likely render it useless for resealing the device, so you'll probably want to scrape off the old adhesive with a plastic tool, and use foam double sided tape to reclose the device.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
I have found that reheating and trying to reuse the old is useless. clean it, get a good 3m double sided adhesive strip set from ebay for like 14 bucks, and do it back together correctly. only way to solve future problems.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
julien v estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 7,681
