Saltar al contenido principal
Suppliers Table
La tabla de proveedores enumera los lugares donde se puede comprar un artículo (una herramienta, un material o una pieza). Solo debe aparecer en artículos de tipo Artículo y solo debe haber una tabla por artículo. La tabla tiene hasta cuatro columnas, pero las columnas vacías no se muestran. Las cuatro columnas potenciales son:
  • Url: Esta es la más importante y debe ser una URL que enlace a la página del producto donde se puede comprar el artículo.
  • Proveedor: El nombre de la empresa a la que se puede comprar el artículo.
  • N.º de pieza: El número de pieza que la empresa utiliza para referirse al artículo.
  • Tipo: Si el artículo tiene varias variantes, este campo se puede utilizar para distinguirlas. Por ejemplo, una llave inglesa puede venir en muchos tamaños diferentes.
Los datos de la tabla de proveedores se utilizan para añadir enlaces de compra a los artículos utilizados en las guías y en otras partes del sitio. Debido a su función de conexión, probablemente solo debas editar la tabla de proveedores si estás seguro de lo que estás haciendo.
Edición de la tabla
Al editar un artículo, deberías ver una tabla en la parte superior de la página con el encabezado Proveedores. En un artículo nuevo, la tabla estará vacía y, en uno existente, es posible que ya tenga algunos valores completados. Para editar una celda en particular, simplemente pasa el cursor sobre ella. El texto será sustituido por un campo de entrada en el que puedes hacer clic para editar el texto de la celda. Cuando termines, simplemente presiona intro para sustituir el campo de entrada con el texto actualizado. Cuando tengas una celda seleccionada, puedes presionar tabulador para editar la siguiente celda.
En el modo de edición, las celdas sin valor se mostrarán con un guion, pero esas mismas celdas aparecerán simplemente vacías cuando visualices el artículo normalmente. Los guiones están ahí solo para que sepas que hay una celda que puedes editar. Si terminas de editar una celda y todas las celdas de la fila están vacías, la fila desaparecerá. Siempre puedes añadir otra fila haciendo clic en el enlace Añadir una nueva fila.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 839
