Saltar al contenido principal
Cómo compartir tu archivo de análisis del iPhone
Comparte los últimos datos de análisis de tu iPhone con la aplicación de iFixit. Leeremos el archivo para obtener la capacidad de la batería, el recuento de ciclos y algunas estadísticas más para estimar el estado de tu batería.
Cómo compartir tu archivo de análisis del iPhone (Estado de la batería)
Los dispositivos iOS no comparten automáticamente la información sobre el estado de la batería con la aplicación de iFixit. Si la pantalla de Estado de la batería muestra «Desconocido» o solicita más información, puedes exportar un pequeño archivo de análisis del sistema desde tu iPhone y compartirlo con la aplicación de iFixit. Usamos ese archivo para leer la capacidad original, la capacidad actual y el recuento de ciclos de tu batería para poder ofrecerte una estimación precisa del estado de la misma.
Quién debe seguir esta guía
  • Usuarios de iOS que abrieron la sección de Estado de la batería de la aplicación de iFixit y vieron un mensaje indicando que los datos de su batería son «Desconocido» o que se necesita información adicional.
Qué necesitamos de ti
  • Un archivo de análisis del iPhone reciente. Tendrá un nombre parecido a:
    • Analytics-AAAA-MM-DD-...
  • No necesitas enviar el archivo por correo electrónico ni subirlo a ninguna parte. Utiliza el menú Compartir de iOS para enviar el archivo directamente a la aplicación de iFixit en tu dispositivo.
Antes de empezar
  • Asegúrate de que «Compartir análisis del iPhone y el Apple Watch» esté activado:
    • Ajustes → Privacidad y seguridad → Análisis y mejoras → activa el interruptor «Compartir análisis del iPhone y el Apple Watch»
  • Espera al menos 24 horas después de activar los análisis para que tu iPhone tenga tiempo de generar un archivo de análisis nuevo.
  • Puedes volver a desactivar «Compartir análisis del iPhone y el Apple Watch» una vez que tengas el archivo.
Paso a paso: Exportar y compartir el archivo de análisis
  1. Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone.
  2. Toca «Privacidad y seguridad».
  3. Toca «Análisis y mejoras».
  4. Toca «Datos de análisis».
  5. Busca la entrada más reciente que comience por Analytics-AAAA-MM-DD.
  6. Toca esa entrada Analytics-AAAA-MM-DD para abrirla.
  7. Toca el botón Compartir (el cuadrado con una flecha).
  8. En la hoja para compartir, elige «iFixit».
  9. Confirma el proceso en la aplicación de iFixit cuando se te solicite.
Consejo: puedes guardar el archivo de análisis primero en la aplicación Archivos y compartirlo desde allí.
Qué ocurre después de compartir
  • La aplicación de iFixit leerá el archivo de análisis y extraerá estos valores clave de la batería:
    • Capacidad original de la batería (mAh)
    • Capacidad actual de la batería (mAh)
    • Recuento de ciclos (cuántos ciclos de carga completos ha experimentado la batería)
  • Si la aplicación encuentra los valores que necesita, verás un mensaje de confirmación y tu pantalla de Estado de la batería se actualizará automáticamente con estimaciones mejoradas.
  • Si la aplicación no puede encontrar información sobre la batería en el archivo, mostrará un mensaje explicando que el archivo no contenía los detalles esperados. Prueba con otro archivo de análisis reciente (si está disponible) o utiliza los pasos de Resolución de Problemas que aparecen a continuación.
  • No veo los Datos de análisis en Ajustes
    • Asegúrate de que «Compartir análisis del iPhone y el Apple Watch» esté activado y que tu teléfono se haya utilizado durante al menos 24 horas desde su activación. El sistema genera los archivos de análisis después de cierta actividad en el dispositivo.
  • iFixit no aceptó el archivo
    • Intenta compartir un archivo de análisis diferente si aparecen varias fechas. Elige la fecha más reciente.
    • Intenta guardar el archivo de análisis en la aplicación Archivos, luego abre ese archivo desde Archivos y utiliza la opción Compartir para enviarlo a iFixit.
  • No encuentro iFixit en la hoja para compartir
    • Desplaza la hoja para compartir hacia la derecha y toca «Más» para activar iFixit en la lista de aplicaciones, o busca iFixit en la fila de «Apps».
  • La aplicación sigue diciendo Desconocido después de compartir
    • Espera unos momentos y asegúrate de haber tocado Confirmar/Aceptar en cualquier ventana emergente que haya aparecido después de compartir. Si sigue sin actualizarse, intenta cerrar y volver a abrir la aplicación de iFixit y comprueba de nuevo.
  • Mi dispositivo es Android
    • Los teléfonos Android no tienen un archivo de análisis comparable que contenga información sobre la batería y sea accesible para las aplicaciones. El sistema Android proporciona algunos detalles de la batería a las aplicaciones, pero la compatibilidad varía según el dispositivo.
  • Estás compartiendo un único archivo de análisis directamente desde tu iPhone a la aplicación de iFixit en tu dispositivo a través de la hoja para compartir de iOS.
  • iFixit solo lee los valores específicos relacionados con la batería necesarios para estimar el estado de la misma (datos de capacidad y ciclos). La aplicación utiliza esa información localmente para calcular tu estimación del estado de la batería.
  • Si lo prefieres, puedes ver el contenido del archivo de análisis en tu teléfono antes de compartirlo; es un archivo de sistema de texto sin formato.
Qué esperar tras recibir tu archivo
  • Tu pantalla de Estado de la batería mostrará:
    • Porcentaje de capacidad máxima
    • Una estimación actualizada de la autonomía de la batería y un periodo de sustitución previsto
  • Si el archivo no incluye los campos de batería requeridos, te pediremos que pruebes con otro archivo o que utilices la opción de entrada manual de la aplicación.
Preguntas frecuentes
P: ¿Compartir este archivo afectará a mi teléfono de alguna manera?
R: No. Solo estás exportando una copia de un archivo de análisis del sistema y compartiéndola con la aplicación de iFixit para su procesamiento local en tu dispositivo.
P: ¿Puedo ver qué valores leyó la aplicación del archivo?
R: Sí. Después de compartir correctamente, la pantalla de Estado de la batería mostrará los valores de capacidad y ciclos que utilizó la aplicación.
P: ¿Con qué frecuencia tengo que hacer esto?
R: Siempre que quieras actualizar tus estadísticas de batería. Una vez que se analiza un archivo de análisis válido, la aplicación utilizará esos datos hasta que los restablezcas o compartas un archivo de análisis más reciente.
Imágenes
Imagen
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 94
Ultimos 30 días: 451
Todo El Tiempo: 3,120
