Saltar al contenido principal
Información sobre las puntas de iFixit (Un poco sobre las puntas)
Tipos de acero
  • Acero 6150: Una designación específica de la composición del acero establecida por el AISI. Contiene carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, cromo y vanadio.
  • Acero S2: Una designación específica de la composición del acero establecida por el AISI. Más duro que el 6150, pero más frágil.
  • Acero Cr‐V: Una categoría amplia de acero al carbono con buena capacidad de mecanizado y templabilidad. El 6150 es un grado de acero Cr‐V.
Tipos de chapado
  • Níquel: Utilizado actualmente en todas las puntas de destornillador de iFixit. Añade resistencia a la corrosión y al desgaste.
  • Zinc: Propiedades similares a las del níquel, pero con un color más azulado.
  • Óxido negro: Un revestimiento rugoso y negro aplicado a las puntas de los destornilladores para añadir una resistencia leve a la corrosión y mejorar el agarre. Los antiguos destornilladores de iFixit tenían puntas de óxido negro.
Estándares
  • Torx: Un esquema de accionamiento especial de seis lóbulos desarrollado y licenciado por Acument. Muchas empresas fabrican destornilladores y puntas "compatibles con Torx", que pueden funcionar bien o no. En iFixit, tenemos el original, y verás Torx impreso con orgullo en el lateral de nuestras puntas de destornillador.
  • Phillips: Un estilo de accionamiento antiguo que ahora es de dominio público y está regulado por la norma ISO8764‐1.
  • JIS: Un estilo de accionamiento antiguo que ahora es de dominio público y está regulado por la norma JIS B 4633. La única diferencia notable entre JIS y Phillips ocurre en el tamaño 0 y menores. El radio interno de la forma cruciforme es la diferencia más notable.
  • Tri-point: Un estilo de accionamiento personalizado diseñado por iFixit para adaptarse a los tornillos de tres lóbulos en los Apple Watch y el iPhone 7/7+/etc.
  • Phillips #0/00/000: Todas son ligeras modificaciones del Phillips 0. Técnicamente, las tres son intercambiables y solo cambia el diámetro exterior de la punta. Sin embargo, la ventaja de PH000 y PH00 sobre PH0 es un mejor espacio libre y accesibilidad. Este esquema de tamaño no se aplica al Tri-point, para el cual Y000/Y00/Y0 son tamaños de accionamiento completamente diferentes y no son intercambiables.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 1,283
