Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación, Panel Frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación, Panel Frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación, Panel Frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación pegando el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPod hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
  2. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPod durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • La parte inferior de la pantalla (cerca del botón de inicio) se mantiene en su lugar con un adhesivo fuerte.
    • A medida que comienzas a quitar la pantalla en las siguientes etapas, es posible que debas aplicar más calor para mantener el pegamento tibio y flexible.
  3. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 3, imagen 2 de 2
    • Centra la ventosa en la sección inferior del vaso, con su borde centrado sobre el botón de inicio.
    • Presiona firmemente y asegúrate de que la ventosa tenga un agarre fuerte.
  4. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 4, imagen 3 de 3
    • Sostén el iPod firmemente contra una mesa o banco.
    • Coloca el pulgar y el índice sobre las esquinas inferiores de la pantalla para evitar que la pantalla se abra demasiado cuando se rompa el adhesivo.
    • Levanta la ventosa hacia arriba y hacia atrás hacia la parte superior del iPod. Se paciente y tira con fuerza firme y constante hasta que el adhesivo se rompa y la pantalla salga de la carcasa trasera.
    • Puede ser necesario usar una pistola de aire caliente para ablandar el adhesivo (especialmente en climas más fríos). Si puedes hacer palanca para separar la pantalla y el adhesivo todavía se pega y se separa como el queso de una pizza, puedes deslizar una hoja de afeitar delgada y cortar suavemente el adhesivo.
    • Después de que la pantalla comience a levantarse de la carcasa trasera, ten cuidado de no levantar más de una pulgada; un frágil marco de plástico aún conecta el ensamblaje de la pantalla a la carcasa trasera.
  5. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 5, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, aflojarás y liberará el marco de plástico que rodea la pantalla. Está conectado a la caja trasera con varios clips.
    • Comenzando en la parte superior derecha del dispositivo, inserta una herramienta de apertura de plástico en el espacio entre el marco de plástico y la carcasa trasera de aluminio.
    • Desliza la herramienta por esta grieta, aflojando el marco de la caja.
  6. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la carcasa trasera detrás del primer clip.
    • Mueve la herramienta hacia los lados para extender el espacio detrás del clip y separarlo de la caja trasera.
    • Es posible que esto no libere el clip inicialmente, pero repetir el procedimiento para cada clip comenzará a aflojar la pieza.
  7. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento con los dos clips siguientes de este lado.
    • Es posible que tengas que ir y venir entre los clips para liberarlos todos. Tómate tu tiempo y ten cuidado y paciencia, ya que el marco de plástico es bastante frágil.
  8. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 8, imagen 3 de 3
    • Pasando al lado izquierdo del dispositivo, inserta una herramienta de apertura de plástico en el espacio entre el marco de plástico y la carcasa trasera de aluminio cerca de la parte superior.
  9. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la carcasa trasera detrás del primer clip en el lado izquierdo.
  10. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco de plástico y la carcasa trasera de aluminio detrás del segundo clip.
    • Mueve la herramienta hacia un lado, aflojando el clip de la carcasa.
  11. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usando el mismo procedimiento, afloja el último clip que sujeta el marco de plástico a la caja trasera.
  12. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el ensamblaje de la pantalla y la carcasa trasera cerca de la parte superior del iPod.
    • Gira ligeramente la herramienta de apertura para levantar el panel frontal de la carcasa trasera.
    • Separa el ensamblaje de la pantalla del iPod.
    • No intentes quitar completamente el panel frontal, ya que todavía está conectado por varios cables.
  13. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación, Placa de Protección LCD: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación, Placa de Protección LCD: paso 13, imagen 2 de 2
    • Dobla suavemente la pantalla para separarla del resto del iPod, teniendo cuidado de no desconectar o romper ninguno de los cables de cinta. Coloca las dos mitades planas sobre una mesa o banco.
    • Si tu iPod tiene un botón de inicio negro en lugar del naranja que se muestra aquí, puedes omitir este paso. El botón no está unido a la placa LCD y no es necesario quitarlo para completar la reparación.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el interruptor del botón de inicio de la placa LCD.
    • Puede ser necesario usar una pistola de aire caliente o un secador de pelo para ablandar el adhesivo en la parte posterior del botón de inicio. Utiliza siempre un ajuste de calor bajo.
    • No intentes quitar el interruptor del botón de inicio, ya que está conectado a los componentes debajo de la placa LCD.
  14. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la placa LCD a la carcasa trasera:
    • Dos tornillos Phillips #000 de 1,2 mm
    • Nueve tornillos Phillips #000 de 1,6 mm
    • Un tornillo Phillips #000 de 2,3 mm
  15. Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de protección LCD del iPod Touch de 5.ª Generación: paso 15, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira la placa LCD del iPod.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 16,425
