Introducción
Devolviéndole la energía a su iPod Nano de 5ta generación.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y el marco superior cerca de la pantalla.
Levantando la herramienta de apertura del iPod, saca suavemente el panel superior del dispositivo.
Mientras levantas la pantalla con una herramienta de apertura de iPod, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre la carcasa exterior y el borde superior izquierdo del panel de vidrio.
Retira la primera herramienta de apertura de iPod de entre el cristal y la pantalla LCD en la parte superior del dispositivo
Levantando ligeramente la herramienta de apertura del iPod, inserta una segunda herramienta de apertura del iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado derecho de la pantalla.
Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod a lo largo del borde derecho del panel para quitar el adhesivo.
Con una herramienta de apertura de iPod aún entre el vidrio y la carcasa exterior, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado izquierdo.
Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod hacia la parte inferior del dispositivo para quitar el adhesivo.
Usa una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo del marco de plástico en la parte inferior del iPod.
Usa una herramienta de abertura de plástico para extraer el bisel de la carcasa del iPod y retirarlo.
Usa una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo de la cubierta de la cámara / micrófono.
Saca la cubierta de la cámara / micrófono de la caja con un spudger de metal y extráigala.
Usa tus dedos para levantar con cuidado la batería de la parte posterior de la pantalla LCD, comenzando en la parte superior de la pantalla LCD.
Herramienta utilizada en este paso:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
este paso, calentará cada almohadilla de soldadura individualmente mientras usa un spudger de metal para extraerlo de la placa lógica.
Ten cuidado de no sobrecalentar la placa y el cable. Solo sostenga la punta del soldador contra la almohadilla el tiempo suficiente para que la soldadura se derrita. El exceso de acumulación de calor puede arruinar la placa lógica o fundir el cable plano.
Comienza a trabajar desde el lado derecho del cable de cinta de la batería. Calienta la almohadilla de soldadura más a la derecha mientras levantas suavemente hacia abajo desde debajo del cable de cinta para liberarlo del tablero.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
118 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
38Guía Comentarios
This it bs. I need to buy new device now. Nothing comes off that easy. My screen shattered when I was trying to pull it up. If you are not a pro, don't do it.
Obviously you weren’t careful enough.
You are supposed to push down from the top of the screen, not up. I managed to get mine out but I ripped the hold ribbon in the process. Luckily I have another one for spares. Good luck next time
I'm sure this can be done, but the tools included in the Ifixit kit are not up to the task. Spent about 45 minutes with the flimsy blue tools and distorted the LCD trying to remove the glass. Then took a heat gun and used the black nylon tool (which I suppose is the replacement for the metal spudger) in the kit. Had the glass out in a single minute. There is no tool in the kit long enough to dislodge the click wheel. I got out my dental tools and finished the disassembly. It is cheaper at this point to just buy another than replace the broken parts. It is a poor carpenter that blames his tools, but you can't cut down a tree with a fish. Use your own tools
