Introducción
Reemplaza una pantalla rota o defectuosa.
Qué necesitas
Inserta la herramienta grande para abrir el iPod en la costura entre la carcasa frontal y el panel posterior del iPod, debajo del conector de la base. Ejecuta la herramienta de un lado a otro para crear una abertura. El borde de la herramienta debe apuntar hacia el panel posterior para que no se raye accidentalmente la carcasa frontal de aluminio.
Retire los siguientes 3 tornillos:
Dos tornillos Phillips de 3 mm cerca del conector de base.
Un tornillo Phillips de 4 mm a lo largo del borde de la placa lógica.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la batería y el lado del conector para auriculares de la carcasa frontal para levantar la batería del adhesivo que la sujeta a la carcasa frontal.
Saca la batería del iPod y colócala al lado del iPod. La batería todavía está soldada a la placa lógica con tres cables, así que no la quites por completo.
Usa un spudger para levantar con cuidado el adhesivo que sujeta el borde de la pantalla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Noice! I accidentally stepped on my screen (TBF, my cat was in the way) so I decided to consult the almighty iFixit! I did have a bit of trouble removing the screen, though, as I found the adhesive too strong to pull. Therefore, I used my spudger as a lever to pull it out.
As this was my first intro into the world of DIY electronics repairing (that is to say, one that didn't have me losing every piece to it), I'm ready to see what else can come at me!
(Also, be careful not to put any fingerprints on the inside of the screen. I nearly did that, but some toilet paper and some isopropyl fixed it up.)
