Introducción
La placa base de tu iPod controla casi todo en el iPod.
Qué necesitas
Inserta una púa de apertura lo más lejos posible en la costura entre el frente de plástico y el panel trasero de metal, en el borde derecho del iPod.
Usa la púa de apertura para hacer palanca contra el panel frontal de plástico y suelte las cinco pestañas de retención (que se ven en la tercera foto).
Desliza la púa a lo largo del borde del iPod y continúa haciendo palanca para liberar el resto de las pestañas de retención.
Una vez que las cinco pestañas a lo largo del lado derecho estén libres, la caja debería abrirse fácilmente.
Sujeta el disco duro con una mano y desconecta con cuidado el cable plano naranja del disco duro con la otra mano.
Despega la tira adhesiva negra que cubre el cable plano del disco duro.
Desconecta con cuidado el conector blanco de la batería de la placa lógica. Asegúrate de tirar solo del conector y no de los cables.
Desliza el cable plano naranja de la rueda de clic para sacarlo de su conector. Debes desbloquear este conector antes de sacar el cable plano. El mecanismo de bloqueo está en el lado opuesto de donde se inserta el cable: gira hacia arriba 90 grados. Usa un spudger de plástico para levantar el mecanismo de bloqueo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
what's the differece between 20G logic board and 40G logic board? I have changed hard drive into CF card and now I have to change logic board..
So there’s the difference between 20gb and 40gb logic board? I’ve changed 20gb HDD to new 40gb HDD and now Can't get to work my ipod! So what to do?
No idea if anyone will respond to this but here goes: Okay so I just want to know if you can repair the part where you attach the screen cable to the logic board, that part suddenly came off and was wondering if there’s a way to reattach that part back onto the logic board so the display can show up??
