Introducción
El conector Lightning, o base, es la conexión principal entre el puerto de carga y la placa lógica. Es probablemente el conector más dañado en un dispositivo Apple, ya que es el conector más utilizado, proporcionando tanto carga como comunicaciones de datos al teléfono.
If you've tried cleaning the lightning port to no avail, replacing the dock connector can fix problems with charging, synching with a computer, not recognizing accessories, or sound issues when connected through an adapter. It will also resolve issues with sensors mic1 and PRS0 that result in boot loops.
Si ya has intentado limpiar el puerto Lightning y sigues teniendo fallos, la sustitución del conector de base podría solucionar problemas de carga, sincronización con un ordenador, fallos de reconocimiento de accesorios o problemas de sonido al conectarte a través de un adaptador. También resolverás problemas con los sensores mic1 y PRS0, que acaban generando bucles de reinicio.
Qué necesitas
Inserte una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el orificio pequeño de la bandeja de la tarjeta SIM, ubicada cerca del botón lateral en el borde del iPhone.
Presione firmemente para expulsar la bandeja.
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm de largo de la parte inferior del marco del iPhone
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el marco de plástico, no en la pantalla en sí.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si abrieras la contratapa de un libro.
Como se muestra, asegúrate de que el marco salga con la pantalla y no se quede atascado en el teléfono.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los cinco tornillos Y000 que sujetan el soporte de conector de la placa lógica y que tienen los siguientes largos:
Tres tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Remueve los siete tornillos que ajustan el soporte debajo del Motor Táptico y el altavoz:
Dos tornillos de 1.9 mm Y000
Un tornillo de 1.2 mm Y000
Un tornillo de 1.6 mm Y000
Un tornillo de 2.4 mm Phillips
Un tornillo de 1.7 mm Phillips
Un tornillo de 1.5 mm Phillips
Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo que se encuentra ligeramente adherida al borde extremo de la batería.
Para aumentar las posibilidades de éxito:
No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente de sus lados.
Mantén las tiras planas y sin arrugas mientras tiras.
Tira muy lentamente, dándole tiempo a la cinta para que se estira y separe. Lleva 15-30 segundos de estiramiento para remover cada tira.
Tira en ángulo bajo así la tira no se rompe a lo largo del borde inferior de la batería.
Si la tira se rompe por debajo de la batería y no se puede recuperar, dirígete a las otras tiras y luego continúa con los pasos adicionales que siguen.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería sigue pegada a la caja trasera, prepara un iOpener o usa un secador de pelo para calentar la caja trasera directamente detrás de la batería.
Voltea el teléfono y pasa un hilo (como hilo dental o una cuerda de guitarra) por debajo de la batería.
Coloca los extremos del hilo alrededor de un paño (o usa guantes) para protegerte los dedos.
Tira del hilo de lado a lado como si estuviera serruchando algo por el largo de la batería para separar el adhesivo. Esto puede llevar algo de tiempo ya que el adhesivo tarde en deformarse pero con paciencia se liberará . No deformes o dañes la batería.
Toma la batería desde el borde inferior y remuévala del iPhone.
Antes de adherir la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería está correctamente alineada en su hueco.
Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando tu dispositivo.
Con el extremo plano de un spudger, desconecta los tres cables del conjunto de la cámara frontal:
El proyector de puntos.
La cámara frontal.
La cámara infrarroja.
Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de la cámara, de las siguientes longitudes:
Un tornillo de 2.3 mm.
Un tornillo de 2.0 mm
Desconecta los siguientes conectores de cable.
El conector de la Antena WiFi.
El conector de la Cámara Gran Angular.
El conector del Botón de Encendido/Flash/Micrófono.
El conector de la Cámara de Teleobjetivo.
El conector Dock Flex.
El conector del Botón de Carga Inalámbrica.
El conector de Antena Celular.
Desconecta el conector del cable de la Cámara Gran Angular.
Desconecta el conector del cable del Botón de Encendido/Flash/Micrófono.
Desconecta el conector del cable de la Cámara de Teleobjetivo.
Desconecta el conector del cable Dock Flex.
Dobla el cable 90 grados hacia arriba para dejar espacio para retirar la placa lógica.
Desconecta el conector del cable Botón / Carga inalámbrica.
Desconecta el conector del cable de Antena Celular.
Dobla el cable y sácalo fuera de su lugar.
Cuando se expulsa la tarjeta SIM, un pasador se desliza fuera del marco y empuja la palanca de expulsión en el soporte de la tarjeta SIM. El pasador debe empujarse hacia atrás en el marco para que no bloquee la extracción de la placa lógica.
Retira el tornillo Y000 de 1,2 mm que sujeta el cable de la antena celular al retenedor de la pantalla.
Dobla el cable de la antena lejos del costado de la caja para permitir el acceso a los tornillos que sujetan el retenedor al costado de la caja.
Herramienta utilizada en este paso:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Retira el tornillo separador de 2,3 mm que sujeta el respiradero barométrico.
Retira el respiradero barométrico.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
