Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
    • La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu teléfono tiene una pantalla rota, mantén contenida la grieta y evita daños colaterales durante la reparación colocando cinta sobre el cristal.
    • Coloca varias cintas sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que toda la cara este cubierta.
    • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos de cualquier cristal sacudido durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa de succión se pegue en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta de aislar) en un pequeño maneral y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo eso falla, puedes usar pegar la ventosa de succión a la pantalla.
  3. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  6. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Calentar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  7. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Separa la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Separa la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  8. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  9. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  10. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Información de pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  11. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  12. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  13. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  14. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  15. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  16. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Desconecta la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Desconecta la batería: paso 16, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
    • Dos tornillos 1,3 mm
    • Dos tornillos 2,8 mm
    • Durante esta guía, controle sus tornillos para que cada uno vuelva de donde salió cuando vuelva a ensamblar. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daño permanente.
    • Remueve el soporte.
  17. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
    • Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
  18. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Desconecta la pantalla y digitalizador: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Desconecta la pantalla y digitalizador: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
    • Para volver a sujetar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que haga clic, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse y causar daño permanente.
  19. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el segundo cable inferior de pantalla.
  20. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 20, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte sobre el conector de ensamblaje del sensor del panel frontal.
  21. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el conector de ensamblaje del sensor de panel frontal.
  22. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Remueve el ensamblaje de pantalla: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Retira la tarjeta SIM: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Retira la tarjeta SIM: paso 23, imagen 2 de 2
    • Introduce una herramienta de eyección de tarjeta SIM o un clip para papel en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Presiona firmemente para expulsar la tarjeta.
    • Esto podría requerir una gran cantidad de fuerza. Sin embargo, asegúrate de antemano de que la herramienta de eyección esté correctamente alineada para no dañar el mecanismo de eyección dentro del teléfono
  24. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del iPhone.
    • La tarjeta SIM saldrá de la bandeja fácilmente.
    • Cuando vuelvas a introducir la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta en la bandeja.
    • Hay una junta delgada de goma alrededor de la bandeja SIM que proporciona protección contra el agua y el polvo. Si esta junta se dañase o perdiese, reemplaza la junta o la bandeja SIM completa para proteger los componentes internos de tu iPhone.
  25. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Desconecta la placa lógica: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Desconecta la placa lógica: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de cable de cámara de su zócalo.
  26. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 26, imagen 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el soporte de la cámara trasera:
    • Un tornillo separador Phillips de 3.0 mm
    • Un tornillo Phillips de 3.1 mm
    • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador o broca de separación.
    • Si no hay otro remedio, un pequeño destornillador de cabeza plana hará el trabajo—pero ten precaución extra para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes que lo rodean.
  27. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve la soporte de la cámara trasera.
  28. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector flash de su zócalo.
  29. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 29, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el soporte de cable superior:
    • Un tornillo Phillips de 2.9 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.3 mm
  30. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte del cable superior.
  31. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y extraer el conector de cable de su zócalo.
  32. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Remueve el componente de antena superior izquierda: paso 32, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos de Phillips de 1.3 mm que sujetan el componente de antena superior izquierda
  33. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 33, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo de 1.4 mm que sujeta el componente de la antena al borde superior de la caja.
  34. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 34, imagen 1 de 1
    • Remueve el componente de antena.
  35. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Remueve el clip superior de toma a tierra: paso 35, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el clip de toma a tierra en el borde superior izquierdo de la placa lógica:
    • Un tornillo Phillips de 1.5 mm
    • Un tornillo Phillips de 2.6 mm
  36. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 36, imagen 1 de 1
    • Remueve el clip de toma a tierra.
  37. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Desatornilla la placa lógica: paso 37, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos que sujetan la placa madre:
    • Un tornillo Phillips de 1.8 mm
    • Un tornillo separador de 2.5 mm
    • Un tornillo separador de 2.2 mm
  38. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para doblar cuidadosamente el soporte de toma a tierra de la placa lógica fuera del camino.
  39. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 39, imagen 2 de 2
    • Una la punta de un spudger para mover el tapón de eyección de la tarjeta SIM fuera del camino.
  40. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Quita la placa lógica: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8, Quita la placa lógica: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de la antena de diversidad inalámbrica.
  41. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 41, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar u desconectar el conector de cable Lightning.
  42. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 42, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de bobina de carga inalámbrica.
  43. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 43, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar cuidadosamente el extremo del conector de batería de la placa lógica.
    • Ten cuidado de no tirar de los cables. Si sientes resistencia, verifica que todos los cables, conectores y componentes estén alejados de la placa.
  44. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 8: paso 44, imagen 3 de 3
    • Tomándola de los bordes, levanta la placa lógica cerca del conector de batería y remuévela.
    • Ten cuidad de no enganchar la placa lógica en ningún cable.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje electrónico.
¿La reparación no salió como planeabas? Fíjate en nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
87 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,792 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
20 comentarios
Hello evryone. Do I need a new touch ID that fits the motherboard or can I use my old touch ID?
The motherboards that are for sale, sell with touch ID and without. That`s why I am asking.
Sebastian Bojek - Contestar
Hi Sebastian,
Yes, the Touch ID is paired with the motherboard. In order to keep Touch ID functionality, you have to use the fingerprint sensor that comes with the replacement.
Arthur Shi -
can i use this process two switch a logic board from a working i phone to one that is icloud locked?
Kenneth Zapata - Contestar
That’s why I’m here
Kol Rukaj -
Hi Kenneth,
The phone’s “identity” is based off of the logic board, so switching a logic board will remove the iCloud lock—if the replacement logic board is not locked. Note that the Touch ID hardware is paired each logic board.
Arthur Shi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 244
Ultimos 30 días: 1,104
Todo El Tiempo: 143,312
