Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s
Qué necesitas
  1. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede generar fuego o explotar si es perforada accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmar.
    • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de tu iPhone.
  2. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s, Procedimiento de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si no tienes un Anti-Clamp, sigue los siguientes tres pasos para usar un mango de succión.
    • Aplica calor suave en el borde inferior del iPhone con un iOpenero un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
    • El calor suaviza el adhesivo que asegura la pantalla, lo que facilita su apertura.
  3. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 3, imagen 1 de 1
    • La apertura de la pantalla en los 6s separa una tira delgada de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla . Es posible completar la reparación sin tener que reemplazar el adhesivo y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la pantalla.
    • Ten cuidado de no colocar la ventosa sobre el botón de inicio.
    • Si tu pantalla está demasiado agrietada, cubriéndolo con una capa de cinta adhesiva podría permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, puedes usar cinta adhesiva super fuerte en vez de la ventosa. Si todo lo anterior falla, puedes aplicar pegamento fuerte y pegar la ventosa a la pantalla rota.
  4. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Toma tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla tiene un ajuste más ceñido que la mayoría de los dispositivos y se mantiene presionado con adhesivo.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla . Aplica suficiente presión para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
    • Si tienes algún problema, calienta la parte frontal de iPhone utilizando un iOpener, secador de pelo, o una pistola de aire caliente hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocar. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta los bordes de la pantalla.
  5. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 5, imagen 2 de 2
    • Hay una pequeña muesca en la parte inferior de la pantalla, justo por encima de la toma de auriculares. Este es el lugar más seguro para comenzar a hacer palanca para abrir el teléfono.
    • Coloca el borde plano de la herramienta spudger en el espacio entre la pantalla y la caja trasera, justo encima de la toma de auriculares.
  6. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tuerce el spudger para ensanchar la brecha entre el panel frontal y el resto del teléfono.
  7. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger en el lado izquierdo del teléfono , entre la pantalla y la caja trasera.
    • Desliza el spudger por el costado del teléfono para separar el adhesivo y hacer saltar los clips.
  8. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira el spudger y vuelve a introducirlo en el borde inferior, en donde esta ya el teléfono abierto.
    • Desliza el spudger hacia la derecha, a lo largo del borde inferior del teléfono.
  9. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza el spudger por todo el lado derecho para seguir separando el adhesivo y hacer saltar los clips de la pantalla del teléfono .
  10. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza la ventosa para abrir la pantalla y separar todo el adhesivo.
    • No abras la pantalla más de 90º , ya que todavía está conectada por dentro, en la parte superior, por tres cables que se podrían romper si se tira demasiado.
  11. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa para sacar el panel frontal.
  12. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 12, imagen 3 de 3
    • Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
    • Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
    • En caso de necesidad , se puede utilizar una bebida en lata sin abrir para mantener la pantalla.
  13. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s, Conector de la batería: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.2 mm
    • Durante esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate que vuelvan exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
  14. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del conector de la batería del iPhone.
  15. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica .
  16. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 16, imagen 2 de 2
    • Empuja el conector de la batería lejos de la placa base hasta que se quede separada de su zócalo , a fin de evitar cualquier conexión accidental a la batería mientras trabaja.
  17. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s, Ensamblaje del panel frontal: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.8 mm
  18. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  19. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable de la cámara de flexión delantera haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
  20. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable digitalizador haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector y después presiona el extremo opuesto. Al presionar el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  21. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 21, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar el cable es este paso.
    • Desconecta el cable de pantalla haciendo palanca hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  22. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s, Cámara trasera (iSight): paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s, Cámara trasera (iSight): paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa la parte plana de un spudger para desconectar la cámara trasera de su ranura en la placa lógica.
  24. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes dos tornillos Phillips que sujetan la cámara posterior
    • Un tornillo de 1.6 mm
    • Un tornillo de 2.0 mm
  25. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 25, imagen 2 de 2
    • Quita el soporte de la cámara.
  26. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 26, imagen 2 de 2
    • Inserta el spudger por el lado derecho de la cámara, entre la cámara y la carcasa.
    • Muy suavemente, haz palanca para sacar la cámara.
  27. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 27, imagen 2 de 2
    • Quita la cámara.
  28. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s, Bandeja del SIM: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s, Bandeja del SIM: paso 28, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de expulsión del SIM o un clip de papel en el pequeño agujero en la bandeja del SIM.
    • Presiona para expulsar la bandeja.
    • Esto puede requerir un cantidad significativa de fuerza.
  29. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira la bandeja del SIM del iPhone.
    • Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate que lo haces en la orientación correcta conforme a la bandeja.
  30. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s, Placa lógica: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips de 2,3 mm que sujetan el soporte del conector del cable componente superior.
  31. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 31, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 31, imagen 2 de 2
    • Retire el soporte del conector del cable del componente superior.
  32. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 32, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retire los siguientes cinco tornillos Phillips que sujetan la antena Wi-Fi superior izquierda:
    • dos tornillos 1,5 mm
    • un tornillo de 2,3 mm
    • un tornillo de 1,9 mm
    • un tornillo de 2,0 mm
  33. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 33, imagen 2 de 2
    • Retire la antena superior izquierda de Wifi.
  34. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 34, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 34, imagen 2 de 2
    • Use el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de control de audio de su zócalo en la placa lógica.
  35. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 35, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 35, imagen 2 de 2
    • Use la punta puntiaguda de un spudger para desconectar el cable de antena de su zócalo en la esquina superior derecha de la placa lógica.
  36. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 36, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 36, imagen 2 de 2
    • Use la punta puntiaguda de un spudger para desconectar el cable de antena de su enchufe en la esquina inferior izquierda de la placa lógica.
  37. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 37, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 37, imagen 2 de 2
    • Inserte el extremo plano de un spudger debajo del cable plano del conector Lightning. Levante para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
  38. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 38, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 38, imagen 2 de 2
    • Tire suavemente del cable de la antena para desviarlo de los dos clips en el lado derecho de la placa lógica.
  39. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Phillips de 1,3 mm que fija el soporte NFC a la placa lógica.
  40. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 40, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 40, imagen 2 de 2
    • Retire el soporte NFC.
  41. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 41, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 41, imagen 2 de 2
    • Retire los siguientes tornillos
    • Un tornillo de 2,5 mm en la parte superior de la placa lógica
    • Un tornillo de 1,4 mm colocado en el borde superior de la carcasa trasera
  42. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 42, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 42, imagen 2 de 2
    • Retire el clip plastico
  43. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos finales que sujetan la placa lógica a la carcasa trasera:
    • Un tornillo Phillips de 1,9 mm
    • Una tuerca hexagonal de 2.5 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.8 mm
  44. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 44, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 44, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 44, imagen 3 de 3
    • Inserte una selección de apertura debajo del borde inferior de la placa lógica, entre la placa y el altavoz.
    • Use la palanca de apertura para levantar suavemente la placa lógica de su alojamiento.
    • Retire la placa lógica.
  45. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s, Cable del Componente Superior: paso 45, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s, Cable del Componente Superior: paso 45, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips de 1,5 mm que sujetan el Taptic Engine en su lugar.
    • Retira el Taptic Engine.
  46. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 46, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 46, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 46, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para despegar las puntas de las tiras adhesivas de la batería en el borde inferior de la batería.
  47. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 47, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 47, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 47, imagen 3 de 3
    • Trata de no arrugar las tiras durante este procedimiento; se volverán muy difíciles de manejar y no se enderezarán nuevamente.
    • Tira de una de las tiras adhesivas hacia la parte inferior del iPhone.
    • Para mejores resultados, tira de la tira en un ángulo de 60º o menos.
    • La tira se estirará muchas veces su longitud original. Continúa tirando constantemente, volviendo a agarrar la tira más cerca del iPhone si es necesario.
    • Continúa tirando hasta que la tira se haya quitado por completo.
    • Si las pestañas adhesivas de la batería se rompen en algún momento durante el proceso de extracción, utiliza los dedos o unas pinzas romas para recuperar el resto del adhesivo y sigue tirando.
    • Si una de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería durante este procedimiento y no se puede recuperar, quita la tira restante y ves al Paso 48.
  48. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 48, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 48, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para la segunda tira adhesiva.
    • Usa una mano para sujetar la batería mientras retiras la segunda tira, o la tira puede arrojar la batería del teléfono una vez que se separe de la carcasa trasera.
  49. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 49, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 49, imagen 2 de 2
    • Si quitaste con éxito las tres tiras adhesivas, continúa con el siguiente paso. De lo contrario, deberás extraer la batería de la carcasa trasera.
    • Prepara un iOpener y aplícalo en la parte posterior de la carcasa trasera, directamente sobre la batería. Alternativamente, puedes aplicar calor con una pistola de calor o un secador de pelo.
    • Después de aproximadamente un minuto, voltea el teléfono y usa una tarjeta de plástico para romper cualquier resto de adhesivo detrás de la batería.
  50. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 50, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • Al instalar la batería, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas de la batería.
  51. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 51, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 51, imagen 2 de 2
    • Retira el único tornillo Phillips de 1,3 mm que sujeta el soporte del flash.
    • Retira el soporte del flash.
  52. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 52, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 52, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el flash de su alojamiento en la carcasa trasera.
  53. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 53, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 53, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes cinco tornillos Phillips:
    • Dos tornillos de 2,5 mm colocados en el borde izquierdo de la carcasa trasera
    • Un tornillo Phillips #000 de 2,1 mm colocado en el borde izquierdo de la carcasa trasera
    • Dos tornillos de 2,1 mm colocados en el borde derecho de la carcasa trasera
    • Si aprietas demasiado estos tornillos durante el montaje, es posible que los botones de encendido y volumen no hagan clic correctamente. Comprueba la acción de hacer clic en cada botón antes de continuar con el montaje.
  54. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 54, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 54, imagen 2 de 2
    • Usa la punta puntiaguda de un spudger para separar suavemente el micrófono de la carcasa trasera.
  55. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 55, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 55, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura entre el cable del componente superior y la carcasa trasera.
    • Separa con cuidado el cable de la carcasa trasera.
  56. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 56, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 56, imagen 2 de 2
    • Continúa empujando la púa de apertura debajo del cable hasta que se separe por completo de la caja trasera.
  57. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 57, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de cables del componente superior.
  58. Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 58, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 58, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable del Componente Superior del iPhone 6s: paso 58, imagen 3 de 3
    • Si tu pieza de repuesto no vino con la cubierta del interruptor de silencio, deberás quitar la cubierta del interruptor y transferirla.
    • Usa el extremo plano del spudger para presionar hacia abajo y mantener el soporte viejo firmemente en su lugar.
    • Usa pinzas o tus dedos para sacudir con cuidado la cubierta del interruptor de modo que las clavijas de la cubierta del interruptor se salgan de sus clips.
    • Levanta la cubierta del interruptor hacia arriba.
    • Para instalar la cubierta del interruptor de silencio en el nuevo conjunto de cables superior, invierte los pasos.
    • Se supone que los pines descansan cerca de la apertura del clip. No intentes forzar los pasadores en los clips. La cubierta del interruptor se sostendrá de forma segura en su lugar una vez que vuelvas a atornillar el soporte en la caja.
    • La cubierta del interruptor se enciende en una sola orientación. Si tienes dificultades para colocar la tapa del interruptor en la pieza nueva, intenta alternar el interruptor para que la palanca negra que sobresale esté en una posición diferente.
    • Antes de volver a armar el teléfono, verifica todos los interruptores y botones para ver si funcionan físicamente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,514 Reputación
168 Guías creadas
13 comentarios
Does anyone know where the secondary cell antenna is located on the 6S, it's easily visible on the 6S plus.
Is it under the top wifi antenna, built into the board?
Or at step 41 removing a 'plastic clip' which I thought could be the gps antenna
Jeremy Dumitrache - Contestar
Great guide...very helpful.
mrctony - Contestar
I had a question about the last step. Mine Upper component cable appears to be attached to the brackets that hold it in place. They appear to have very small spot welds which i cannot remove. It looks like the new cable should wrap around the brackets with an adhesive but i cant seem to get the brackets off of the old cable. Why doesn't the new cable come with those brackets attached? Or was i supposed to order those as separate pieces?
Matt Harmon - Contestar
This instruction help me so much while fixing phone 6s every pictures in every steps are clear and better than watching video tutorial especially every screw size, thank so much
paulchai - Contestar
Good guide. Should have mentioned that buying the replacement cable WITH the brackets and switch attached is necessary . I bought a cable without and could not remove the mute button. Then went and bought a cable WITH the brackets and everything went together well. Phone works just fine.
Doug Barker - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 152
Todo El Tiempo: 36,339
