Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el cable del componente superior, también conocido como cable de control de audio. Incluye los botones de control de volumen, el interruptor de silencio, el flash de tono verdadero, el micrófono y el botón de reposo/activación en un iPhone 6s.
También puedes usar esta guía para reemplazar las siguientes piezas:
- [guía|62577|Corchete de flash|stepid=131732]
- Soporte de componente superior
Qué necesitas
Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de tu iPhone.
Si no tienes un Anti-Clamp, sigue los siguientes tres pasos para usar un mango de succión.
Aplica calor suave en el borde inferior del iPhone con un iOpenero un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
Un tornillo de 2.9 mm
Un tornillo de 2.2 mm
Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.8 mm
Retira el ensamblaje de la pantalla.
Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí si deseas para reemplazar el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
Usa la parte plana de un spudger para desconectar la cámara trasera de su ranura en la placa lógica.
Inserta la herramienta de expulsión del SIM o un clip de papel en el pequeño agujero en la bandeja del SIM.
Presiona para expulsar la bandeja.
Retire los dos tornillos Phillips de 2,3 mm que sujetan el soporte del conector del cable componente superior.
Retira los dos tornillos Phillips de 1,5 mm que sujetan el Taptic Engine en su lugar.
Retira el Taptic Engine.
Tira de una de las tiras adhesivas hacia la parte inferior del iPhone.
Para mejores resultados, tira de la tira en un ángulo de 60º o menos.
Continúa tirando hasta que la tira se haya quitado por completo.
Si una de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería durante este procedimiento y no se puede recuperar, quita la tira restante y ves al Paso 48.
Si quitaste con éxito las tres tiras adhesivas, continúa con el siguiente paso. De lo contrario, deberás extraer la batería de la carcasa trasera.
Prepara un iOpener y aplícalo en la parte posterior de la carcasa trasera, directamente sobre la batería. Alternativamente, puedes aplicar calor con una pistola de calor o un secador de pelo.
Después de aproximadamente un minuto, voltea el teléfono y usa una tarjeta de plástico para romper cualquier resto de adhesivo detrás de la batería.
Retira los siguientes cinco tornillos Phillips:
Dos tornillos de 2,5 mm colocados en el borde izquierdo de la carcasa trasera
Un tornillo Phillips #000 de 2,1 mm colocado en el borde izquierdo de la carcasa trasera
Dos tornillos de 2,1 mm colocados en el borde derecho de la carcasa trasera
Si tu pieza de repuesto no vino con la cubierta del interruptor de silencio, deberás quitar la cubierta del interruptor y transferirla.
Usa el extremo plano del spudger para presionar hacia abajo y mantener el soporte viejo firmemente en su lugar.
Usa pinzas o tus dedos para sacudir con cuidado la cubierta del interruptor de modo que las clavijas de la cubierta del interruptor se salgan de sus clips.
Levanta la cubierta del interruptor hacia arriba.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Does anyone know where the secondary cell antenna is located on the 6S, it's easily visible on the 6S plus.
Is it under the top wifi antenna, built into the board?
Or at step 41 removing a 'plastic clip' which I thought could be the gps antenna
I had a question about the last step. Mine Upper component cable appears to be attached to the brackets that hold it in place. They appear to have very small spot welds which i cannot remove. It looks like the new cable should wrap around the brackets with an adhesive but i cant seem to get the brackets off of the old cable. Why doesn't the new cable come with those brackets attached? Or was i supposed to order those as separate pieces?
Good guide. Should have mentioned that buying the replacement cable WITH the brackets and switch attached is necessary . I bought a cable without and could not remove the mute button. Then went and bought a cable WITH the brackets and everything went together well. Phone works just fine.
