Introducción
Sigue los pasos de esta guía para reemplazar la cubierta del botón de encendido en tu iPhone 6s Plus. Esta guía es solo para reemplazar la cubierta del botón de encendido externo, no el interruptor físico. Si la cubierta del botón de tu teléfono no está dañada pero el botón de encendido no funciona, puedes seguir esta guía para reemplazar el interruptor de encendido debajo de la cubierta del botón.
Qué necesitas
Apaga su iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.4 mm a ambos lados del puerto Lightning.
Si no dispones de un Anti-Clamp, sigue los tres pasos siguientes para utilizar una ventosa.
El calor ablanda el adhesivo que mantiene asegurada la pantalla, haciendo que sea más fácil de abrir.
Aplica una ventosa en la esquina izquierda inferior del ensamblaje de pantalla.
Si tu pantalla esta muy quebrada, cubriéndola con cinta transparente puede hacer que la ventosa se adhiera. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de conector de batería a la placa lógica:
Un tornillo de 2.9 mm
Un tornillo de 2.3 mm
Remueve los siguientes tornillos Phillips :
Tres tornillos de 1.3 mm
Un tornillo de 1.6 mm
Un tornillo de 3.0 mm
Despega cualquier cinta que cubra los tornillos del soporte de la cámara iSight
Inserta una herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja SIM.
Presiona para expulsar la bandeja SIM.
Remueve el único tornillo Phillips de 1.4 mm que sujeta el soporte de NFC en su lugar.
Retira los siguientes cuatro tornillos Phillips:
Tres tornillos de 2,0 mm que sujetan el soporte del botón de encendido en su lugar
Un tornillo Phillips de 1,3 mm sobre el flash y el soporte del micrófono
Empuja suavemente la tapa del botón de encendido para sacarla de su ranura en la carcasa trasera.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Hi,
I have done all the process, I have replaced the power button, but this does not fix the “no clicking” button issue.
Should I replace the power flat cable too? Or could it be related about how power button is inserted in the hole?
My power button flat is “clicking” if I try it with my nail, but I don’t know if this is enought clicking or it has got too much use..
