Saltar al contenido principal
Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s
Qué necesitas
  1. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede generar fuego o explotar si es perforada accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmar.
    • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de tu iPhone.
  2. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s, Procedimiento de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si no tienes un Anti-Clamp, sigue los siguientes tres pasos para usar un mango de succión.
    • Aplica calor suave en el borde inferior del iPhone con un iOpenero un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
    • El calor suaviza el adhesivo que asegura la pantalla, lo que facilita su apertura.
  3. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 3, imagen 1 de 1
    • La apertura de la pantalla en los 6s separa una tira delgada de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla . Es posible completar la reparación sin tener que reemplazar el adhesivo y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la pantalla.
    • Ten cuidado de no colocar la ventosa sobre el botón de inicio.
    • Si tu pantalla está demasiado agrietada, cubriéndolo con una capa de cinta adhesiva podría permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, puedes usar cinta adhesiva super fuerte en vez de la ventosa. Si todo lo anterior falla, puedes aplicar pegamento fuerte y pegar la ventosa a la pantalla rota.
  4. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 4, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Toma tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla tiene un ajuste más ceñido que la mayoría de los dispositivos y se mantiene presionado con adhesivo.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla . Aplica suficiente presión para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
    • Si tienes algún problema, calienta la parte frontal de iPhone utilizando un iOpener, secador de pelo, o una pistola de aire caliente hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocar. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta los bordes de la pantalla.
  5. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 5, imagen 2 de 2
    • Hay una pequeña muesca en la parte inferior de la pantalla, justo por encima de la toma de auriculares. Este es el lugar más seguro para comenzar a hacer palanca para abrir el teléfono.
    • Coloca el borde plano de la herramienta spudger en el espacio entre la pantalla y la caja trasera, justo encima de la toma de auriculares.
  6. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 6, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tuerce el spudger para ensanchar la brecha entre el panel frontal y el resto del teléfono.
  7. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 7, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger en el lado izquierdo del teléfono , entre la pantalla y la caja trasera.
    • Desliza el spudger por el costado del teléfono para separar el adhesivo y hacer saltar los clips.
  8. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 8, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira el spudger y vuelve a introducirlo en el borde inferior, en donde esta ya el teléfono abierto.
    • Desliza el spudger hacia la derecha, a lo largo del borde inferior del teléfono.
  9. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 9, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza el spudger por todo el lado derecho para seguir separando el adhesivo y hacer saltar los clips de la pantalla del teléfono .
  10. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 10, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza la ventosa para abrir la pantalla y separar todo el adhesivo.
    • No abras la pantalla más de 90º , ya que todavía está conectada por dentro, en la parte superior, por tres cables que se podrían romper si se tira demasiado.
  11. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 11, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa para sacar el panel frontal.
  12. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 12, imagen 1 de 3 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 12, imagen 2 de 3 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 12, imagen 3 de 3
    • Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
    • Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
    • En caso de necesidad , se puede utilizar una bebida en lata sin abrir para mantener la pantalla.
  13. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s, Conector de la batería: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.2 mm
    • Durante esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate que vuelvan exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
  14. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 14, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del conector de la batería del iPhone.
  15. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 15, imagen 1 de 3 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 15, imagen 2 de 3 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica .
  16. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 16, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 16, imagen 2 de 2
    • Empuja el conector de la batería lejos de la placa base hasta que se quede separada de su zócalo , a fin de evitar cualquier conexión accidental a la batería mientras trabaja.
  17. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s, Ensamblaje del panel frontal: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.8 mm
  18. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 18, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  19. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 19, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable de la cámara de flexión delantera haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
  20. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 20, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable digitalizador haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector y después presiona el extremo opuesto. Al presionar el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  21. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 21, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 21, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar el cable es este paso.
    • Desconecta el cable de pantalla haciendo palanca hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  22. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s, Ensamblaje del botón de inicio: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips 1.7 mm que fijan el soporte del botón de inicio.
    • No ajustes los tornillos demasiado ya que la parte frontal de la pantalla puede resultar dañada.
  24. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 24, imagen 1 de 3 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 24, imagen 2 de 3 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 24, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior del soporte del botón de inicio hasta que se suelte la pequeña clavija en el lado derecho.
    • Desliza el soporte de debajo del escudo EMI para removerlo.
  25. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 25, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el conector del botón de inicio levantándolo de su zócalo en la parte posterior del panel de la pantalla.
  26. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 26, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 26, imagen 2 de 2
    • La junta de goma que rodea el botón de Inicio es muy fina, y puede romperse con facilidad.
    • Aplica un poco de calor (usando un iOpener, pistola de calor o secador de pelo) para reblandecer el adhesivo que mantiene fija la goma del botón de Inicio.
    • Usando la punta de tus dedos, presiona con cuidado el botón de Inicio desde la parte delantera de la pantalla. Usa una presión firme y constante para separar lentamente este botón de su junta de goma en el panel frontal.
  27. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 27, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un Spudger para separar con cuidado el cable flexible del botón de Inicio de la parte posterior del panel de la pantalla.
  28. Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 28, imagen 1 de 2 Remplazo Modulo del Botón Home del iPhone 6s: paso 28, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto del botón de inicio.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
199 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,472 Reputación
168 Guías creadas
25 comentarios
So... how does this work as far as error 53 goes? I'm currently on ios 9.2, and cracked my home button. It still works, but it bothers me that it's cracked, however I don't really want to brick my phone in the process. Do I need to be on 9.3 before I replace the home button? Or does it not matter anymore? I'm kinda lost as far as that goes. Any help is greatly appreciated. Thank You.
-Calvin
calvingeishirt - Contestar
So my home button no longer works at all. I'm thinking the problem could be that I replaced my white screen (and home button) with a black screen from ifixit. Everything worked but the home button. Looks silly having a white home button on a black screen but its whatever. It no longer works though. The piece that was glued to the screen that the home button snaps into came unglued too? If that would do anything.. idk.. Any help would be appreciated. I assembled it back the way it was supposed to.
Tyler Fish - Contestar
I have same issue. Replace screen from ifixit. And of course swap my home button and now unable to activate touch id. There is something fishy going on here
Pedro Rivera -
Where you able to figure out how to fix that issue? I just did it and not longer works.
Michael Jakuszewski -
so I broke my home button when replacing a cracked glass. installed a new button now the ID touch dont work,. what is the fix?
stolijm - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 557
Todo El Tiempo: 173,565
