Saltar al contenido principal
Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar tu iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
  2. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  3. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de un cuarto de vuelta cada vez y espera unos segundos entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  4. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6, Procedimiento de apertura manual: paso 4, imagen 1 de 1
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Si no tienes un Anti-Clamp, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
    • Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
    • Asegúrate que la ventosa esté presionada firmemente contra la pantalla para obtener un cierre hermético.
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota con superglue.
  5. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el iPhone con una mano, tira de la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de pantalla es un encaje mas apretado que otros dispositivos.
    • Utilizando una herramienta de apertura de plástico, empieza cuidadosamente a separar la caja trasera del ensamblaje de la pantalla, mientras continuas tirando hacia arriba con la ventosa.
    • Hay varios clips que retienen el ensamblaje del panel frontal a la caja trasera, así que tendrás que utilizar una combinación de la ventosa y una herramienta de apertura de plástico para liberar el ensamblaje del panel frontal.
  6. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 6, imagen 2 de 2
    • Mueve el botón plástico para soltar el sello al vacío de la ventosa.
    • Quita la ventosa del ensamblaje de pantalla.
  7. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6, Apertura del teléfono: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6, Apertura del teléfono: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6, Apertura del teléfono: paso 7, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
    • Varios de los clips en el borde de la parte superior del panel frontal forman una bisagra parcial.
    • Durante el reensamblaje, alinea los clips justo debajo del borde superior de la caja trasera. Después, desliza el panel frontal hacia arriba hasta que el borde superior esté alineado con eso de la caja trasera.
  8. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la pantalla con un ángulo de 90º y apóyate contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
    • En un apuro, una lata de bebida sin abrir funciona muy bien para esto.
    • Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que sufran los cables de pantalla.
  9. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6, Extracción de los tornillos del soporte del conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita los siguente tornillos del soporte del conector de batería:
    • Un tornillo de 2.2 mm
    • Un tornillo de 3.2 mm
    • Durante la reparación, guarda por separado cada tipo de tornillo, y asegúrate de volver a ponerlos exactamente en el mismo lugar que les corresponde, para evitar dañar tu teléfono
  10. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector de la batería de metal fuera del iPhone.
  11. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6, Desconexión del conector de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de solo hacer palanca en el conector de batería y no en el enchufe de la placa lógica. Si haces palanca en el enchufe de la placa lógica, puedes quebrar completamente el conector.
  12. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6, Remover los tornillos del soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • Un tornillo de 3.1 mm
    • La colocación incorrecta de estos tornillos durante el resamblado, puede causar daños permanentes a la placa lógica del iPhone
  13. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal fuera de la placa lógica.
  14. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 14, imagen 2 de 2
    • En los próximo cuatro pasos, ten cuidado de solamente hacer palanca en los conectores de cable y no en los enchufes en la placa lógica.
    • Utiliza el lado plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara frontal y del cable del sensor.
  15. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza el lado plano de un spudger o tu uña para desconectar el conector del cable del botón de inicio.
  16. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 16, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esta desconectada antes de conectar o volver a conectar el cable en este paso.
    • Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable de datos de pantalla.
    • Cuando reensambles tu teléfono, puede que el cable de datos de pantalla se desconecte el solo. Esto puede resultar en líneas blancas o en una pantalla en blanco cuando enciendas el teléfono. Si esto sucede, simplemente reconecta el cable y apaga y enciende tu teléfono. La mejor manera para apagar y encender tu teléfono es desconectar y reconectar el conector de batería.
  17. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable del digitalizador.
    • Cuando reconectes el cable digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona primero un extremo del conector, luego, presiona el extremo contrario. Presionando en el centro del conector puedes doblar el componente y causar una avería en el digitalizador.
  18. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6, Separar el ensamblaje del panel frontal y la caja trasera: paso 18, imagen 1 de 1
    • Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
  19. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6, Altavoz Auricular: paso 19, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos Phillips del altavoz auricular/soporte de la cámara frontal:
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • Un tornillo de 3.0 mm
  20. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 20, imagen 2 de 2
    • Saca el altavoz auricular/soporte de la camara frontal del panel frontal.
  21. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la camara frontal fuera del hueco del panel frontal.
  22. Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del Altavoz Auricular iPhone 6: paso 22, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la cámara frontal apartada, retira el altavoz auricular del panel frontal.
    • Ten cuidado de no tocar ninguno de los contactos en el altavoz o el cable, los aceites de la piel pueden dañarlos e interrumpir la conexión. Si los tocas por error, límpialos con un poco de alcohol isopropílico y dale unos segundos para que se sequen.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
331 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,807 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
26 comentarios
Holy crap, ordered the replacement speaker and the $24 tool kit, followed this website and in 15 minutes (plus a baby diaper change in the middle) my wife's iphone 6 was working through the ear piece again! Super informative instructions - I like the color code on the screw sizes so I could sort them in trays during removal. Thank you ifixit! You saved me hundreds of dollars! The hardest part was snapping the cable connectors back in, I was very cautious not to force them in but other than that it was a breeze.
Jesse Michalski - Contestar
What kit would you recommend me?
ceaggar -
My husband dropped his iPhone 6 in a glass of water. He immediately pulled out, dried it and put it in a glass with rice. He tried to arrest him but did not work. He opened it and had water. it dried, he reassembled but did not detect the SIM card. The phone works but is not heard nothing.
Ivonnne - Contestar
I just changed the ear speaker on my iphone 6. The damage was caused by water. After thr replacement and a full factory reset the ear speaker is still not working. I read that it could be the cable however the camera, proximity sensor and everything else seems to be working, only the ear speaker still doesnt work.
Any ideas?
Thanks
Al - Contestar
Hey. I'm a technician.
I bought an iPhone 6 that the receiver (ear piece) and headphone jack didn't work. Replace the two parts about 2 times. I'm sure the problem is in the logic board.
Is there any way to fix it ?
Thanks
Carlos
carlosaap - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 227
Todo El Tiempo: 353,967
