Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Holding the front-facing camera out of the way, remove the earpiece speaker from the front panel. Try not to touch any of the contacts on the speaker or the cable—skin oils can damage them and interrupt the connection. If you touch them by mistake, clean them with a little isopropyl alcohol and give them a few moments to air dry.
  • Holding the front-facing camera out of the way, remove the earpiece speaker from the front panel.
  • Try not to touch any of the contacts on the speaker or the cable—skin oils can damage them and interrupt the connection. If you touch them by mistake, clean them with a little isopropyl alcohol and give them a few moments to air dry.
Mientras sostienes la cámara frontal apartada, retira el altavoz auricular del panel frontal.
Ten cuidado de no tocar ninguno de los contactos en el altavoz o el cable, los aceites de la piel pueden dañarlos e interrumpir la conexión. Si los tocas por error, límpialos con un poco de alcohol isopropílico y dale unos segundos para que se sequen.
