Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del altavoz del iPhone 5c
Qué necesitas
    1. Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Usa cinta adhesiva sobre la pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Usa cinta adhesiva sobre la pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Usa cinta adhesiva sobre la pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
      • Si tu pantalla está rota, evita que hayan más desperfectos o que sufras algún accidente con las piezas rotas colocando cinta adhesiva sobre el cristal de la pantalla.
      • Coloca varias capas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrirla completamente.
      • Esto hará que los trozos de cristal no se desprendan y proporcionará integridad estructural mientras abres y levantas la pantalla.
      • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier fragmento de esquina que pueda desprenderse durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Quitar los tornillos pentalobulares: paso 2, imagen 1 de 1
      • Antes de continuar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de ion de litio puede arder y/o explotar si se perfora accidentalmente.
      • Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmarlo.
      • Separa los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.8 mm en ambos lados del conector Lightning.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Comenzar la apertura usando un iSclack: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Comenzar la apertura usando un iSclack: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Comenzar la apertura usando un iSclack: paso 3, imagen 3 de 3
      • Los siguientes dos pasos te mostrarán cómo se usa el iSclack, una gran herramienta para abrir de manera segura el iPhone 5c y que recomendamos a cualquiera que quiera reparar más de una vez un iPhone 5, 5s o 5c. Si no vas a usar el iSclack, ve directamente al Paso 5.
      • Cierra el agarre del iSclack, abriendo las mandíbulas succionadoras.
      • Coloca la parte inferior de tu iPhone entre las ventosas, apoyándolo en el tope de plástico.
      • La ventosa superior debería estar colocado un poco por encima del botón de Inicio.
      • Abre las palancas para que las mandíbulas del iSclack se cierren. Centra las ventosas y presiónalas firmemente sobre la parte de arriba y de abajo del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Finalizar el proceso de apertura con el iSclack: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Finalizar el proceso de apertura con el iSclack: paso 4, imagen 2 de 2
      • Agarra tu iPhone con fuerza y cierra las palancas del iSclack para separar las ventosas, separando así la pantalla de la carcasa trasera.
      • El iSclack está diseñado para abrir tu iPhone lo suficiente para separar las piezas, pero no tanto como para dañar los cables internos.
      • Separa las dos ventosas de tu iPhone.
      • Ignora los siguientes tres pasos y continúa hasta el Paso 8.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Abrir el teléfono manualmente: paso 5, imagen 1 de 1
      • Presiona una ventosa sobre la pantalla, justo por encima del botón de Inicio.
      • Asegúrate de que la ventosa se pone completamente sobre la pantalla, para que esté bien fija.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Comenzar a levantar el panel frontal: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Comenzar a levantar el panel frontal: paso 6, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que la ventosa está firmemente pegada al panel frontal.
      • Mientras agarras tu iPhone con una mano, empuja hacia arriba la ventosa con la otra mano para separar ligeramente la pantalla frontal de la carcasa trasera.
      • Tómate tu tiempo y aplica una fuerza firme y constante. La pantalla está mucho más ajustada que en otros dispositivos.
      • Con una herramienta de apertura de plástico, empieza a abrir empujando y separando lentamente la carcasa trasera de la parte frontal, a la vez que sigues tirando de la ventosa.
      • Hay varias sujeciones que unen la pantalla frontal a la carcasa trasera, por lo que quizás necesites alternar entre hacer palanca sobre la parte trasera, tirar de la pantalla o ambas a la vez.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 7, imagen 1 de 1
      • Tira del trozo de plástico de la ventosa para liberar el vacío.
      • Separa la ventosa de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Abrir el teléfono: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Abrir el teléfono: paso 8, imagen 2 de 2
      • Levanta el extremo del botón de Inicio de la pantalla para tener acceso a los conectores que hay en la parte superior del teléfono.
      • Abre la pantalla hasta que forme un ángulo de unos 90º, y apóyala sobre algo que la mantenga en posición mientras trabajas en el teléfono.
      • Si no se te ocurre qué usar, haz lo siguiente: usa una lata de refresco sin abrir para mantener la pantalla.
      • Coloca una banda elástica de goma para que la pantalla quede fija a la lata mientras trabajas. Esto evitará que torsiones los cables de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 9, imagen 1 de 1
      • Separa los dos tornillos Phillips #000 de 1.6 mm que mantienen el soporte del conector metálico de la batería unido a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 10, imagen 1 de 1
      • Separa el soporte del conector metálico de la batería del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Desconectando el conector de la bateria: paso 11, imagen 1 de 1
      • Utiliza la parte plana de un spudger para cuidadosamente hacer palanca sobre el conector de la batería y desconectarlo de su enchufe en la placa lógica.
      • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca en el conector de la batería y no en el enchufe en la placa lógica. Si haces palanca sobre el enchufe de la placa lógica o en dicha placa, podrías destruir el enchufe o dañar los componentes cercanos de la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 12, imagen 1 de 1
      • Quita los siguientes tornillos Phillips #000 que mantienen conectados el enchufe del cable de la pantalla a la placa base:
      • Dos tornillos de 1.3 mm
      • Un tornillo de 1.7 mm
      • Un tornillo de 3.25 mm
      • Es muy importante vigilar los tornillos de este paso para poder armar el dispositivo de nuevo. Si usas por accidente el tornillo de 3.25 mm o de 1.7 mm en el agujero inferior derecho, dañarás significativamente la placa lógica, lo que hará que el teléfono ya no pueda encenderse adecuadamente.
      • Ten cuidado de no apretar demasiado los tornillos. Si no encajan bien al colocarlos de nuevo, entonces no estás usando el tornillo adecuado, así que no los fuerces.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 13, imagen 1 de 1
      • Separa el soporte del cable del panel frontal de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Desconectar los cables de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Desconectar los cables de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar la cámara y el conector del cable del sensor.
      • Asegúrate de que solo empujas el conector y no el enchufe de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 15, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que la batería está desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
      • Usa una herramienta de apertura de plástico o tus uñas para desconectar el cable LCD.
      • Los conectores LCD y del digitalizador están en el mismo cable, así que al levantar el conector LCD ambos conectores se separarán. Comprueba que ambos cables están totalmente desconectados antes de separar la pantalla por completo.
      • Al montar tu teléfono de nuevo, el cable LCD podría desconectarse de su conector. Una pantalla en blanco o con líneas blancas sería un indicativo de una mala conexión debido a este problema. Si esto ocurre, reconecta el cable y haz un "power cycle". El "power cycle" simplemente consiste en desconectar y reconectar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Separar pantalla y carcasa trasera: paso 16, imagen 1 de 1
      • Separa la pantalla de la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Altavoz: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del iPhone 5c, Altavoz: paso 17, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para despegar el cable del muelle de contacto del botón de inicio de la carcasa del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 18, imagen 1 de 1
      • Quita los siguientes tornillos que sujetan el compartimento del altavoz a la carcasa trasera:
      • Dos tornillos Phillips #000 de 2.7 mm
      • Un tornillo Phillips #000 de 2.2 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado la caja del altavoz de la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 20, imagen 3 de 3
      • Retira la carcasa del altavoz. Ten cuidado de no engancharla con el cable de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 21, imagen 2 de 2
      • El orificio del tornillo del extremo derecho del altavoz tiene un soporte de contacto envuelto alrededor. Quítalo y ten en cuenta la orientación para el reensamblaje.
      • La parte plana del clip de contacto debe apoyarse contra el altavoz, como se muestra.
      • El soporte de alineación en el extremo del ensamblaje del altavoz está adherido, pero puede desprenderse si se manipula de forma brusca.
      • El extremo angulado debe quedar hacia arriba y alinearse con el borde exterior del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz del iPhone 5c: paso 22, imagen 2 de 2
      • Es posible que a tu altavoz de sustitución le falte la pegatina con contactos que se muestra aquí; asegúrate de transferirla a la pieza nueva.
      • Utiliza una herramienta de apertura para levantar la pegatina del altavoz.
      • Despega y retira la pegatina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,328 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,398 Guías creadas
5Guía Comentarios
Speaker doesn't work even after replacing using this guide, any idea what can be wrong? many thanks
Amir - Contestar Compartir
Same here. Speaker went out. Replaced it with a new one from an Amazon seller, and still nothing. It's like I didn't do anything.
Rest of the phone works perfectly.
wlnorris - Contestar Compartir
I just did this replacement today and had the same problem as the other posts. However what I figured out was that the speaker is powered through contact on the back side. I applied some pressure to that area (this is mostly likely bad for the screen, so try at your own risk) to the speaker area and surprise it worked. A hacky fix was to put a piece of folded up paper on top of the speaker to create the contact. I do not recommend this fix, but it help solidify the actual cause.
Hope this helps
ayechonk - Contestar Compartir
ayechonk merci pour le tips, c'est bien un faux contact, en appuyant un peu j'ai le son, je vais testé le coup de la cale.
Hadou - Contestar Compartir
Does anyone know what's the actual voltage needed by the loudspeaker to work? I've tested it out the continuity of the loudspeakers (both the original on the replacing part) and they seem to work just fine, otherwise the output voltage from the motherboard on the contact while playing some music, swings quickly from 0 to 1mV.
Rocco Lorusso - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 36,986
