Introducción
Utilice esta guía para reemplazar el cable de alimentación y el cable del sensor. Esta pieza contiene el sensor de proximidad, el sensor de luz ambiental y el cable de alimentación.
Qué necesitas
Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm localizados en las esquinas del conector dock.
El Destornillador de 5-Puntas solo debe ser utilizado una vez porque tiene la posibilidad de barrer el tornillo.
Remueve los siguientes tornillos asegurando el conector de la batería a la tarjeta lógica
Un tornillo Phillips de 1.7 mm (PH00)
Un tornillo Phillips de 1.5 mm (PH00)
Inserta el borde de una herramienta de apertura de plástico entre la batería y la carcasa exterior cerca del borde inferior del iPhone.
Corre la herramienta de apertura de plástico junto el borde derecho de la batería y has palanca en varios puntos para separar completamente del adhesivo asegurándola a la carcasa exterior.
Espera por alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo.
Usa el lado plano de una herramienta de apertura de plástico para levantar gentilmente la batería.
Retira los siguientes tornillos sosteniendo la cubierta del cable del conector dock a la placa lógica
Un tornillo Phillips de 1.2 mm
Retira la cubierta metálica del cable del conector dock
Utiliza una herramienta de expulsión de SIM o un clip para expulsar la SIM y su bandeja.
Quita la SIM y su bandeja.
Quita los cinco cables cerca de la parte superior de la placa lógica en el siguiente orden:
Cable para conector de auriculares/botón de volumen
Cable de cámara frontal
Cable digitalizador
Cable de datos de pantalla
Cable del botón de encendido (ubicado debajo del cable del conector para auriculares/botón de volumen como se muestra en la segunda imagen).
Utilice el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado el retenedor metálico frontal de la cámara y sacarlo de la carcasa de su iPhone.
Retire el retenedor de la cámara frontal.
Retire los dos tornillos Phillips de 1,6 mm que sujetan el soporte del botón de encendido a la carcasa exterior.
Tire ligeramente del soporte del botón de encendido para retirarlo de la carcasa exterior.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa el borde de una herramienta de apertura de plástico para separar el altavoz del auricular del adhesivo que lo fija a la carcasa exterior. Ten en cuenta que el cable del botón de encendido también está pegado a la carcasa y tendrás que hacer palanca.
Utilice un par de pinzas para desplegar el altavoz del auricular desde su hueco en la carcasa exterior.
Utilice el borde de una herramienta de apertura de plástico para despegar el altavoz del auricular del adhesivo de espuma que lo fija al iPhone.
Retire el altavoz del auricular.
Utilice el borde de una herramienta de apertura de plástico para separar el contacto del botón de encendido de su soporte de plástico.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
532 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20Guía Comentarios
The #00 Phillips and 2.5 mm flat head screwdrivers that are suggested tools are too big. I needed to use a #000 Phillips and 5/64 in flat head screwdrivers.
This repair will destroy your soul. I would not recommend even attempting it without even more specialized tools (eye loupe, headlamp, preternatural patience) as it is extraordinarily easy to ruin your phone with one quick misstep. I've thrown in the towel after weeks of attempting the job. After ripping the screen cable for the second and final time, I'm selling for parts.
i did the repair, and my power button is now working, however the loudspeaker is now very pour and i have a lot of noise on then screen when i make a cal, the sensor is working fine, but when i move the phone and look at the screen it is going "crazy" what have i done wrong?
