Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar tu iPhone, asegurate que este apagado.
    • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm localizados en las esquinas del conector dock.
    • El Destornillador de 5-Puntas solo debe ser utilizado una vez porque tiene la posibilidad de barrer el tornillo.
  2. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 2, imagen 2 de 2
    • Presiona el panel trasero hacia la parte superior del iPhone.
    • El panel debe moverse cerca de 2 mm.
  3. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separe el panel posterior de la parte posterior del iPhone, teniendo cuidado de no dañar los clips de plástico unidos al panel posterior.
    • Retire el panel posterior del iPhone.
  4. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S, Bateria: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S, Bateria: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos asegurando el conector de la batería a la tarjeta lógica
    • Un tornillo Phillips de 1.7 mm (PH00)
    • Un tornillo Phillips de 1.5 mm (PH00)
  5. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuidadosamente empuja el contacto de presión lejos del conector de la batería hasta que se desliza libremente de su posición.
    • Remueve el contacto de presión.
  6. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el conector de la batería del zócalo en la placa lógica.
    • Pon la punta de la herramienta entre la carcasa del altavoz y la cubierta de metal del conector, y levanta el borde inferior del conector primero.
    • El conector de la batería se desconecta verticalmente de la placa lógica. No apliques fuerza del costado.
    • Se cuidadoso de no hacer palanca en el zocalo del conector de la batería, o puede que se despegue de la placa lógica. Hay unos cuatro puntos de soldadura muy pequeños esperando este error!
  7. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S, Consejo de re-ensamble: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S, Consejo de re-ensamble: paso 7, imagen 2 de 2
    • Durante el re-ensamble, asegura de posicionar cuidadosamente el contacto de presión en su lugar. Debería estar encima del poste el tornillo Phillips mostrado, y el contacto dorado debería apuntar hacia el conector de la batería.
    • Asegúrate de limpiar el contacto de presión con un desengrasante como windex o alcohol isopropílico. El aceite en tus dedos tiene el potencial de crear interferencia inalámbrica.
  8. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde de una herramienta de apertura de plástico entre la batería y la carcasa exterior cerca del borde inferior del iPhone.
    • Corre la herramienta de apertura de plástico junto el borde derecho de la batería y has palanca en varios puntos para separar completamente del adhesivo asegurándola a la carcasa exterior.
    • Si el adhesivo es muy fuerte, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (mayor al 90%) debajo el borde de la batería.
    • Espera por alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo.
    • Usa el lado plano de una herramienta de apertura de plástico para levantar gentilmente la batería.
    • No trates de levantar forzosamente la batería. Si es necesario, aplica unas gotas mas de alcohol para debilitar aun mas el adhesivo. Nunca deformes o perfores la batería con tu herramienta de palanca.
    • Si hay algún resto de alcohol en el teléfono, límpialo cuidadosamente o deja que seque antes de instalar tu batería nueva.
  9. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la lengüeta de plástico trasparente para despegar la batería del adhesivo asegurandola al iPhone.
    • Se cuidadoso de no jalar la lengüeta de plástico muy fuerte debido a que puede arrancar muy fácilmente.
    • Remueve la bateria.
    • Si tu batería de remplazo vino en una funda de plástico, retirala antes de la instalación para separarla del cable plano
    • Si tu batería de remplazo vino con un cable que no esta plegado, cuidadosamente pliega el cable en una forma apropiada antes de instalar la batería en el teléfono.
    • Mientras instalas la batería de remplazo, conecta temporalmente el conector de la batería al teléfono para asegurar un alineamiento propio. Una vez la batería este pegada en su lugar, desconecta el conector de la batería.
    • Realiza un reinicio forzado después del re-ensamble. Esto puede prevenir muchos problemas y simplificar la solución de problemas básicos.
  10. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S, Cable del Conector Dock: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S, Cable del Conector Dock: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tornillos sosteniendo la cubierta del cable del conector dock a la placa lógica
    • Un tornillo Phillips de 1.2 mm
    • Retira la cubierta metálica del cable del conector dock
  11. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el borde de una herramienta de apertura plástica para desconectar el cable del conector dock de su socket en la placa lógica
  12. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 12, imagen 1 de 1
    • Despega el cable del conector dock del adhesivo que lo asegura a la placa lógica y al lado del ensamblaje de la bocina.
  13. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de una herramienta de apertura plástica para desconectar el cable de la antena celular de su socket en la placa lógica.
    • De-ruta el cable de la antena celular fuera de debajo de los anclajes de metal unidos a la placa lógica.
  14. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S, Cámara trasera: paso 14, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Ten cuidado con el anillo de plástico exterior ubicado en la parte superior del conjunto del flash de la cámara trasera. Puedes desplazarse fácilmente si no se retira durante el desmontaje.
    • Puedes usar pinzas, una herramienta de apertura de plástico o un "spudger" para quitar el anillo de plástico exterior.
  15. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos que sujetan la cubierta del cable a la placa base:
    • Un tornillo Phillips de 2,7 mm
    • Un tornillo Phillips de 2,6 mm
    • Un tornillo Phillips de 1,3 mm
    • Un tornillo Phillips de 1,2 mm
  16. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de abertura de plástico para sacar las pestañas de la cubierta metálica del cable, de sus ranuras, de la placa base.
    • Levanta la cubierta del cable desde el borde más cercano a la parte superior, y retírala del iPhone.
  17. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utilice el borde de una herramienta de abertura de plástico para levantar el conector de la cámara trasera de su zócalo en la placa base.
    • Tenga cuidado de no romper ningún componente de los alrededores de la placa base mientras hace palanca hacia arriba.
    • Retire la cámara trasera del iPhone.
    • Hay una pequeña junta de goma que se encuentra debajo de la cámara trasera. Asegúrese de que esté correctamente colocada antes de volver a montarlo.
  18. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S, Tarjeta SIM: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S, Tarjeta SIM: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de expulsión de SIM o un clip para expulsar la SIM y su bandeja.
    • Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza.
    • Quita la SIM y su bandeja.
  19. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S, Placa lógica: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S, Placa lógica: paso 19, imagen 2 de 2
    • Quita los cinco cables cerca de la parte superior de la placa lógica en el siguiente orden:
    • Cable para conector de auriculares/botón de volumen
    • Cable de cámara frontal
    • Cable digitalizador
    • Cable de datos de pantalla
    • Cable del botón de encendido (ubicado debajo del cable del conector para auriculares/botón de volumen como se muestra en la segunda imagen).
    • Para desconectar los cables, usa el borde de una herramienta con abertura de plástico para levantar suavemente los conectores y sacarlos de los zócalos de la placa lógica.
    • Ten cuidado de no romper ninguno de los componentes pequeños y delicados del montaje en superficie al desconectar los cables.
  20. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 20, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips de 1,5 mm que fija el clip de conexión a tierra a la placa lógica cerca del conector para auriculares.
  21. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el pequeño clip de conexión a tierra de la placa lógica.
    • Agarra con cuidado el clip de conexión a tierra y quítalo lo del iPhone.
    • Antes de volver a ensamblar, asegúrese de limpiar todos los puntos de contacto de metal con metal en el clip de conexión a tierra (no las mitades de acoplamiento de los conectores) con un desengrasante como Windex o alcohol isopropílico. La grasa de sus dedos puede causar problemas de conexión a tierra.
  22. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 22, imagen 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Quite el tornillo separador de 4,8 mm cerca del conector para auriculares.
    • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador o una broca.
    • En caso de necesidad, un pequeño destornillador de punta plana hará el trabajo, pero tenga especial cuidado para asegurarse de que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
  23. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 23, imagen 1 de 1
    • Utiliza el borde de una herramienta de abertura de plástico para desconectar la antena Wi-Fi de la placa lógica.
  24. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 24, imagen 2 de 2
    • Si está presente, quita el trozo de cinta negra que cubre el tornillo oculto cerca del botón de encendido.
    • Quita el tornillo Phillips de 2,6 mm que sujeta la placa lógica cerca del botón de encendido.
    • (Ten cuidado al quitar este tornillo y quitar el contacto de alimentación que sujeta; la pestaña del contacto se soltará con el tornillo)
    • Observa el pequeño parachoques de goma debajo de la pantalla y los cables del digitalizador (que están separados en la parte superior, encima del código Q). Este parachoques puede caerse de la placa lógica al quitarlo o quedarse atascado en los cables y caerse más tarde.
  25. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 25, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos que sujetan la placa lógica a la caja:
    • Un tornillo Phillips de 2,5 mm cerca del motor vibrador
    • Un tornillo Phillips de 2,4 mm
    • Un separador de 3,6 mm a lo largo del lado de la placa lógica más cercano a la abertura de la batería.
    • Utiliza una broca de destornillador separador y un mango de destornillador para quitar el único tornillo separador de 3,6 mm.
    • En caso de necesidad, un pequeño destornillador de punta plana hará el trabajo, pero ten especial cuidado para asegurarse de que no te resbales y dañe los componentes circundantes.
  26. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 26, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la placa lógica desde el extremo más cercano a la caja del altavoz y deslícela hacia afuera del borde superior del iPhone.
    • Quita la placa lógica.
    • Antes de volver a ensamblar, asegúrese de limpiar todos los puntos de contacto de metal con metal en la placa lógica (no las mitades de acoplamiento de los conectores) con un desengrasante como Windex o alcohol isopropílico. La grasa de sus dedos puede causar problemas de conexión a tierra.
    • Hay un pequeño parachoques de goma que se encuentra en el borde superior de la placa lógica, donde los cables del digitalizador y de la pantalla pasan a través de la carcasa. Protege los cables cuando se doblan sobre la parte superior de la placa lógica.
    • Este parachoques puede quedar atascado en los cables o caerse de la placa lógica cuando sale. Vuelve al paso 22 para obtener más detalles.
  27. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4S: paso 27, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no perder el dedo meñique de conexión a tierra de la cámara trasera cerca del botón de encendido. Este dedo descansa sobre la PCB, atornillado y cubierto con la cinta adhesiva de plástico negra.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
262 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13Guía Comentarios
recently I tried to fix my wifi antenna and ended up disturbing something that made my touch unresponsive. Okay just to make sure that my Display unit was not damaged I plugged in another display set and still the touch was not working!
what could have possibly gone wrong?
Sourabh Salke - Contestar Compartir
What can I say but BRILLIANT!!!!
You have saved me a bomb - very easy and much appreciated!
dbgraphiteartist - Contestar Compartir
wonderful description's steps..Don't stop..forwards gentelman
AbdelHadi - Contestar Compartir
I had 2 broken iPhones and thanks to this guide I have a working one and a load of pieces :-)
David Garcia Watkins - Contestar Compartir
Thank you very much for these instructions, which are aircraft maintenance quality. I had 2 phone: one with broken front glass and bad battery but with 32G. Other one good conditions but only 16G, which left over after getting 5s. So I changed logic board assembly from 32G to other frame and left all the rest inside. Voila, there it is fixed 32G 4s phone ready to use after recharging battery.
Instructions are so good that it takes me about 1 1/2 hour to disassembly and reassembly 2 phones and I had´t done that ever before. I just read instructions first and then followed step by step and checked out comments.
Samuel Lackman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 311
Todo El Tiempo: 263,444
