Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 20 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use a plastic opening tool to gently pry up the battery connector from its socket on the logic board. Place the tip of the tool between the loudspeaker enclosure and the metal cover of the connector, and lift the bottom edge of the connector first. The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.
  • Use a plastic opening tool to gently pry up the battery connector from its socket on the logic board.
  • Place the tip of the tool between the loudspeaker enclosure and the metal cover of the connector, and lift the bottom edge of the connector first.
  • The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.
  • Be careful not to pry at the battery connector socket itself, or it may detach from the logic board. There are four very small solder points awaiting this mistake!
Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el conector de la batería del zócalo en la placa lógica.
Pon la punta de la herramienta entre la carcasa del altavoz y la cubierta de metal del conector, y levanta el borde inferior del conector primero.
El conector de la batería se desconecta verticalmente de la placa lógica. No apliques fuerza del costado.
Se cuidadoso de no hacer palanca en el zocalo del conector de la batería, o puede que se despegue de la placa lógica. Hay unos cuatro puntos de soldadura muy pequeños esperando este error!
