Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Reemplazo de bateria para el PSP 2000
Vistas: 28 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
16
Últimos 7 días:
107
Últimos 30 días:
381
Todo El Tiempo:
28,076
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 13
13 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 10
10 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Tienes basura en la cajuela? Remueve la batería!
Qué necesitas
Partes
    1. Reemplazo de bateria para el PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de bateria para el PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de bateria para el PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 3 de 3
      • Pon el PSP con la pantalla hacia abajo, que la parte del UMD se encuentre apuntando hacia arriba,
      • Localiza la puerta de la bateria y abrela.
      • Remueve la bateria desde adentro hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para re-armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden reverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alex nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
pepe32290
Miembro Desde 10/19/09
1,799 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
Miembros de 5
108 Guías creadas
1Guía Comentario
URGENTE:
Hola,tengo un problema,tengo una psp 2004 que no enciende ni con cargador ya que el fusible de carga creo que está fundido,y probé con una batería con cargador externo,encendía la primera vez que la probé con esa batería,luego a los 2 días la volví a poner a cargar la batería y nada,no encendía la psp,alguien puede ayudarme???
Akira demon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 107
Ultimos 30 días: 381
Todo El Tiempo: 28,076
