Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Sigue esta guía para reemplazar una batería agotada o desgastada en un iPhone 17 Pro Max.
Las baterías del iPhone están clasificadas para contener el 80 % de su capacidad para hasta 1000 ciclos de carga. Si tu iPhone necesita cargarse con más frecuencia o funciona más lentamente, puede que sea el momento de reemplazar la batería.
Después del reemplazo, las métricas de la batería pueden desactivarse hasta que ejecutes Asistente de reparación de Apple. A partir de iOS 26, el estado de la batería funciona tanto con baterías originales como de repuesto del mercado de accesorios.
Nota: Necesitará un adhesivo de pantalla de reemplazo para completar esta reparación.
Qué necesitas
Desenchufe todos los cables de su teléfono.
Mantenga presionado el botón de encendido y el botón de volumen y deslízate para apagar el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Safety Glasses$7.95
Aplique tiras de cinta de embalaje al vidrio agrietado hasta que esté completamente cubierto—esto ayudará a mantener el vidrio contenido y permitirá que la ventosa se pegue.
Asegúrese de que haya una sola tira de cinta (no superpuesta) en el borde inferior, lo suficientemente grande como para que quepa una ventosa.
Utiliza un destornillador pentalobe P2 para quitar los dos tornillos de 7,5 mm de largo a cada lado del puerto de carga.
Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior de la pantalla hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocar.
Aplica una ventosa al borde inferior de la pantalla, lo más cerca posible del borde.
Hay un bisel de plástico en la parte inferior de la pantalla que se asienta en el marco. Inserte su púa aquí, asegurándose de que esté completamente debajo del bisel.
Hay una costura entre el bisel de plástico y el panel de la pantalla. No insertes tu púa aquí o separarás las dos partes, complicando la reparación.
Tira del asa de succión con fuerza constante hasta que se forme un hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Los cables de la pantalla y del sensor de luz ambiental se encuentran cerca de los botones de volumen y Acción.
Hay delicados contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono.
La parte inferior de la pantalla tiene clips metálicos delgados que entran en ranuras correspondientes en el marco.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
Deja la púa insertada debajo de la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Tira del pequeño saliente de la ventosa para quitarla de la pantalla.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde derecho de la pantalla hasta que esté ligeramente demasiado caliente al tacto.
Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza la púa por el borde derecho para separar el adhesivo y liberar las dos pestañas.
Deja la púa insertada debajo de la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde superior de la pantalla hasta que esté demasiado caliente al tacto.
Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina superior derecha de la pantalla.
Desliza la púa a lo largo del borde superior y solo alrededor de la esquina superior izquierda para separar el adhesivo y liberar los dos clips.
Deja la púa insertada debajo de la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde izquierdo de la pantalla hasta que esté un poco demasiado caliente al tacto.
Coloca una cuarta púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa por el borde derecho para separar el adhesivo y liberar el clip, deteniéndote justo antes del botón para subir el volumen.
Levanta la pantalla hacia arriba y gírala sobre el borde izquierdo, apoyándola contra una caja resistente o una pila de libros para que los cables no se estiren.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Usa un destornillador JIS 00 para quitar los dos tornillos de 1,2 mm de largo que aseguran las cubiertas de los cables de la batería y la pantalla (uno para cada cubierta).
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
Usa la punta de una púa de apertura o la punta de un spudger para levantar y desconectar los conectores a presión de la pantalla y del sensor frontal.
Utiliza un destornillador Torx Plus 4IP para quitar los tornillos que sujetan la bandeja de la batería:
Un tornillo de de 7.5 milímetros de largo
Un tornillo de 5.9 milímetros de largo
Un tornillo de 3.5 milímetros de largo
Un tornillo de 2.4 milímetros de largo
Diez tornillos de 3.7 milímetros de largo
Un tornillo de 3.7 milímetros de largo
Usa el dedo para levantar la esquina superior izquierda de la bandeja de la batería y retirarla.
Coloca la bandeja de la batería en su sitio.
Asegúrate de que no quede ningún cable atrapado debajo de la bandeja
Utiliza un destornillador Torx Plus 4IP para colocar los tornillos de la bandeja de la batería:
Un tornillo de 7,5 mm de longitud
Un tornillo de 5,9 mm de longitud
Un tornillo de 3,5 mm de longitud
Un tornillo de 2,4 mm de longitud
Diez tornillos de 3,7 mm de longitud
Un tornillo de 3,7 mm de longitud
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar los restos de adhesivo más grandes del perímetro del marco.
Utiliza un spudger para raspar los restos de adhesivo del marco.
Herramienta utilizada en este paso:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Si vas a reutilizar la pantalla, aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90 %) en un paño de microfibra o sin pelusa y limpia el contorno para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Sin despegar ninguna lámina protectora, coloca la lámina adhesiva sobre el marco para determinar su orientación correcta.
Coge la lengüeta de la esquina de la lámina adhesiva y retira el papel protector para dejar al descubierto un tercio del adhesivo.
Coloca la pantalla del iPhone junto al marco de tal manera que los cables de la pantalla lleguen sin problemas hasta la placa lógica.
Utiliza el dedo o el extremo plano de una espátula para presionar y conectar el conector de la batería a la placa lógica.
Enciende el iPhone y comprueba que funciona correctamente. Apágalo de nuevo y continúa con el montaje.
Si el iPhone no se enciende, conéctalo a una fuente de alimentación e inténtalo de nuevo.
Introduce el borde superior de la tapa del conector de la batería por debajo del reborde del recorte.
Alinea la tapa por el orificio del tornillo y colócala en su sitio.
Introduce el borde izquierdo de la cubierta del conector de la pantalla por debajo del reborde del recorte.
Alinea la cubierta por el orificio del tornillo y colócala en su sitio.
Sujeta la pantalla con firmeza con una mano.
Utiliza los dedos o un spudger para despegar todas las láminas protectoras del perímetro, dejando al descubierto el adhesivo.
Comprueba que no queden láminas protectoras sueltas en el interior y retíralas. No debe quedar ninguna lámina protectora.
Coloca la pantalla sobre el marco, empezando por el borde superior.
Presiona a lo largo de los bordes del iPhone hasta que la pantalla quede perfectamente alineada con el marco.
Utiliza un secador de pelo, una pistola de aire caliente o un iOpener para calentar el borde de la pantalla hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
Usa un desarmador pentalobular P2 para instalar los dos torillos de 7.5 mm de largo en ambos lados del puerto de carga.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Después de la reparación, ejecuta el [enlace|https://support.apple.com/es/120579|Asistente de reparación] de Apple. Vaya a Configuración → General → Acerca de → Historial de piezas y servicio, toque Reiniciar y finalizar la reparación y siga las instrucciones en pantalla.
Calibre su batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleve sus residuos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no fue según lo planeado? Pruebe algunos ayuda básica, o pida ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|Comunidad de respuesta].
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Gehovany Sanchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
